ADF4169 直接调制/快速波形产生13.5 GHz小数N分频频率合成器
KANA 发表于 2019-02-22 12:15:44
数据: ADF4169产品技术英文资料手册
优势和特点
  • RF带宽达13.5 GHz
  • 高速和低速FMCW斜坡发生
  • 25位固定模数可提供次赫兹频率分辨率
  • PFD频率最高达130 MHz
  • 归一化相位噪底:-224 dBc/Hz
  • FSK和PSK功能
  • 锯齿波、三角波和抛物线波形发生
  • 斜坡与FSK叠加
  • 具有2种不同扫描速率的斜坡
  • 斜坡延迟、频率回读和中断功能
  • 可编程相位控制
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADF4169是一款具有调制、以及快速和慢速波形产生能力的13.5 GHz小数N分频频率合成器, 该器件使用25位固定模数,提供次赫兹频率分辨率。
ADF4169由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。 该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。 INT和FRAC寄存器可构成一个总N分频器 N = INT + (FRAC/225).
ADF4169可用于实现频移键控(FSK)和相移键控(PSK)调制。 还有一些可用的频率扫描模式,可在频域内产生各种波形,例如锯齿波和三角波。 扫描可以设置为自动进行,也可以设置为通过外部脉冲手动触发每个步骤。 ADF4169具有周跳减少电路,可进一步缩短锁定时间,而无需修改环路滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。 ADF4169采用2.7 V至3.45 V模拟电源和1.8 V至2.0 V数字电源供电,不用时可以关断。
应用
  • FMCW 雷达
  • 通信测试设备
  • 通信基础设施
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
