ADSP-CM419F 双核: 带13+ ENOB ADC、BGA 210的240MHz ARM Cortex-M4和100MHz Cortex-M0
KANA 发表于 2019-02-22 12:15:44
数据: ADSP-CM419F产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高达240MHz ARM Cortex-M4,搭载浮点单元、高达160KB零等待状态ECC SRAM
  • 基于安全的独立双核概念
  • 高达1MB高性能ECC FLASH,可以近SRAM速度执行指令
  • 最高精度、低延迟31通道模拟前端100 MHz ARM Cortex-M0监控器内核,带32KB零等待状态ECC SRAM
  • 3.3 V单电源供电
  • 静态存储控制器(SMC)具有异步存储器接口,支持8位和16位存储器
  • 增强的24通道精密PWM单元
  • 4个3阶或4阶SINC滤波器,可无缝连接Σ-Δ型调制器
  • 基于硬件的谐波分析引擎
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADSP-CM41xF系列混合信号控制处理器基于ARM® Cortex-M4™处理器内核,带浮点单元,工作频率高达240 MHz,ARM® Cortex-M0™处理器内核工作频率高达100 MHz。 处理器集成搭载ECC的最高160KB SRAM存储器、集成ECC的1MB闪存,以及专门针对电机控制和光伏(PV)逆变器控制应用而优化的加速器和外设以及由两个16位SAR型ADC、一个14位M0 ADC和一个12位DAC组成的模拟模块。 ADSP-CM41xF系列采用单电源供电,用内部稳压器和一个外部调整管自行生成内部电压源。 ADSP-CM41xF混合信号控制处理器集成了许多业界领先的系统外设和丰富的存储器,在一个集成封装中提供RISC式编程能力和先进的信号处理能力,堪称新一代应用的首选平台。 这些应用涵盖众多功率转换市场领域,包括太阳能PV逆变器、电机/功率控制和电池充电/控制应用。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
