ADL5541 射频/中频( RF/IF)增益模块,工作频率50 MHz 至6 GHz ,增益15 dB
KANA 发表于 2019-02-22 12:14:33
数据: ADL5541产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 固定增益:15 dB
  • 工作频率:6 GHz
  • 内部匹配的50Ω输入/输出电阻
  • 内置偏置控制电路
  • 输出IP3
    44 dBm @ 500 MHz
    40 dBm @ 900 MHz
  • 输出1 dB压缩点:19.7 dBm @
    900 MHz
  • 噪声系数:3.5 dB @ 900 MHz
  • 单电源供电:5V
  • 8引脚LFCSP小尺寸封装
  • 与20 dB增益的ADL5542 引脚兼容
  • 1 kV静电放电(ESD)保护(Class 1C)
产品详情
ADL5541是一款15 dB宽带的线性放大器,工作频率高达6 GHz。该放大器可以用于各种有线电视、手机以及仪器设备。
ADL5541可以提供15 dB增益,在频率、温度与电源范围内稳定工作, 器件一致性好。该增益模块内部匹配输入电阻为50Ω,在6 GHz以内其输入回波损耗为10 dB以下。它工作时只要求输入/输出交流耦合电容器、电源去耦合电容器以及外部电感。
ADL5541采用InGaP HBT工艺制作,静电放电(ESD)保护额定值为1 kV (Class 1C)。它采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,带裸露焊盘,具有出色的热阻性能。
ADL5541采用5 V单电源供电,功耗90 mA,工作温度范围:-40°C至+85°C。
现在可以供应完全符合RoHS标准的评估板。
ADL5542为系列产品,可提供增益20 dB,与ADL5541引脚兼容。
Data Sheet, Rev. 0, 7/07
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
