优势和特点
- 噪声系数:小信号增益:1.6 dB(典型值)20 dB(典型值)
- P1dB输出功率:16 dBm(典型值)
- 电源电压:3.5 V(80 mA,典型值)
- 输出IP3:28 dBm(典型值)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 通过可选偏置控制实现自偏置,在不施加射频(RF)的情况下降低静态漏极电流(IDQ)
- 裸片尺寸:1.33 mm × 1.04 mm × 0.102 mm
产品详情
HMC902-裸片是一款砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器(LNA),通过可选偏置控制实现自偏置,以降低IDQ。HMC902-裸片的工作频率范围为5 GHz至11 GHz。该LNA提供20 dB的小信号增益、1.6 dB的噪声系数、28 dBm的输出IP3,采用3.5 V电源时功耗仅为80 mA。16 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作许多平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。HMC902-裸片还具有匹配至50 Ω的输入/输出以便轻松集成到多芯片模块(MCM)。所有数据均利用50 Ω测试夹具中的HMC902-裸片获取,通过长度为0.31 mm (12 mil)、直径0.025 mm (1 mil)的两条线焊连接。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事与航天
- 测试仪器仪表
- 工业科研和医疗(ISM)无线电频段
- 免执照国家信息基础设施(UNII)
- 无线通信服务(WCS)
方框图
