优势和特点
- 频率范围:40MHz 至 2.7GHz
- 高波峰因数调制波形的准确 RMS 功率测量
- 线性 DC 输出与输入功率 (单位:dBm) 的相互关系
- 线性动态范围:高达 60dB
- 在整个温度范围内实现了出色的准确度:±0.3dB
- 快速响应时间:0.5μs 上升时间,8μs 下降时间
- 低电源电流:26.5mA
- 低阻抗输出缓冲器能驱动高电容负载
- 小型 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装
产品详情
LT
®5570 是一款 40MHz 至 2.7GHz 单片式对数均方 RF 功率检波器。它能够完成宽动态范围 AC 信号的 RMS 功率测量,测量范围为 -52dBm 至 13dBm (取决于频率)。采用等效分贝标度值来表示的 AC 信号功率被精确地转换为以线性刻度来标注的 DC 电压,这与波形的波峰因数无关。LT5570 适合于多种 RF 标准的精准 RF 功率测量和电平控制,包括 CDMA、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 和 WiMAX。利用一个能够驱动高电容负载的低输出阻抗放大器来对 DC 输出进行缓冲。
应用
- RMS 功率测量
- RF 功率控制
- 接收和发送增益控制
- W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
- RF 仪表
方框图
