AD9540 低抖动、基于DDS的时钟发生器和频率合成器
KANA 发表于 2019-02-22 12:13:33
数据: AD9540产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 出色的内在抖动性能
  • 200 MHz鉴频鉴相器输入
  • 655 MHz可编程输入分频器用于鉴频鉴相器(÷M,N) {M,N =1..16}(可旁路)
  • 可编程RF分频器(÷R) {R = 1、2、4、8}(可旁路)
  • 8个可编程相位/频率配置文件
  • 400 MSPS内部DDS时钟速度
  • 48位频率调谐字分辨率
  • 14位可编程相位偏移
  • 器件采用1.8 V电源供电
  • I/O、CML驱动器和电荷泵输出采用3.3 V电源供电
  • 软件控制关断功能
  • 48引脚LFCSP封装
  • 可编程电荷泵电流(最高达4 mA)
  • 检测到双模式PLL锁定
  • 符合PECL标准的655 MHz CML模式输出驱动器
产品详情
AD9540支持多种功能,包括信号合成和低抖动时钟发生,适合各种应用。该器件内置高性能PLL电路,包括灵活的200 MHz鉴频鉴相器和数字控制电荷泵电流。它还可以使低抖动、655 MHz CML模式(PECL兼容)输出驱动器具有可编程压摆率。器件支持最高2.7 GHz的外部VCO速率。片上400 MSPS DDS提供及精密的调谐分辨率和相位编程能力。信息通过一个串行I/O端口载入AD9540中,该端口的器件写入速度为25Mb/s。还可以对AD9540分频器模块进行编程,支持扩频时钟模式。
AD9540的额定工作温度范围为-40℃至+85℃扩展汽车应用温度范围。
应用
  • 为高性能数据转换器提供时钟
  • 基站时钟应用
  • 网络(SONET/SDH)时钟
  • 千兆以太网(GbE)时钟
  • 仪器仪表时钟电路
  • LO捷变频率合成
  • 汽车雷达
  • 雷达和扫描系统的FM线性调频源
  • 测试与测量设备
  • 声光设备驱动
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
