AD9548 4/8路输入的网络时钟发生器/同步器
KANA 发表于 2019-02-22 12:13:33
数据: AD9548产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 在保持(holdover)模式下支持Stratum 2稳定性
  • 支持具有相位外建的基准转换
  • 支持无中断基准转换
  • 自动/手动保持(holdover)和基准转换
  • 4对基准输入引脚,每对皆可配置成单路差分输入或2路独立单端输入
  • 输入基准频率从1Hz至750MHz
  • 基准验证和频率监控(1ppm)
  • 可编程输入基准转换优先级
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。
产品详情
AD9548可为包括同步光纤网络(SONET/SDH)在内的许多系统提供同步。它可以产生一个与高达四个差分或者八个单端外部输入基准之一同步的输出时钟。数字PLL能减少与外部基准有关的输入时间抖动或者相位噪声。即使当所有基准发生故障,AD9548仍能够利用数控环路和保持(holdover)电路连续产生有效的、干净的(低抖动)输出时钟。
AD9548可工作于-40°C至+85°C的工业温度范围。
应用
- 网络同步
- 基准时钟抖动清除
- GPS 1 每秒脉冲数同步
- SONET/SDH时钟,直到OC-192,包括前向纠错(FEC)
- Stratum 2保持(holdover),抖动清除,及相位瞬变控制
- Stratum 3/3E 基准时钟
- 无线基站,控制器
- 有线基础设施
- 数据通信
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
