OP481 超低功耗、轨到轨输出运算放大器(四通道)
KANA 发表于 2019-02-22 12:11:34
数据:
优势和特点
  • 低电源电流:每个放大器4 μA(最大值)
  • 单电源供电:2.7 V至12 V
  • 宽输入电压范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低失调电压:1.5 mV
  • 无反相
产品详情
OP281和OP481分别是双通道和四通道、超低功耗、单电源放大器,具有轨到轨输出特性。各器件均可采用低至2.0 V的电源供电,额定电源电压为+3 V、+5 V(单电源)和±5 V(双电源)。
OP281/OP481采用ADI的CBCMOS工艺制造,具有精密双极性输入,输出摆幅达到电源电压的数毫伏范围内,并且只要输出电压不大于电源电压,就可以持续提供吸电流或源电流。
具体应用包括安全监控、便携式设备、电池和电源控制,以及极低功耗系统中的传感器信号调理和接口。
OP281/OP481具有轨到轨输出摆幅,将输出驱动至电源电压时无需提高电源电流,因此可以用作极低功耗系统中的比较器。快速饱和恢复时间也可进一步增强其功能。传播延迟为250 μs。
OP281/OP481的额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。双通道放大器OP281提供8引脚SOIC表贴和TSSOP两种封装。四通道放大器OP481提供14引脚窄体SOIC和TSSOP两种封装。
应用
  • 比较器
  • 电池供电仪器仪表
  • 安全监控
  • 远程传感器
  • 低压应变计放大器
  • 数据手册, Rev. C, 10/07
    方框图
    技术文档
    数据手册(0)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
