优势和特点
- 低噪声: 1.1 nV/√Hz (1 kHz)
- 低失真: -120 dB THD (1 kHz)
- 输入噪声(0.1 Hz至10 Hz): <76 nV p-p
- 压摆率: 14 V/μs
- 宽带宽: 10 MHz
- 电源电流: 每个放大器4.8 mA(典型值)
- 低失调电压: 10 μV(典型值)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8599-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) - 下载 AD8599-EP 数据手册 (pdf)
- 扩展温度范围: -55℃至+125℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16604 DSCC图纸号
产品详情
AD8597/AD8599是极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。 AD8597/AD8599在音频带宽上具有低噪声(1.1 nV/√Hz)和低谐波失真(−120 dB或更佳)特性,能够达到音频、医疗和仪器仪表应用中对前置放大器的较宽动态范围要求。 此外还具有出色的压摆率(14 V/μs)和10 MHz增益带宽,非常适合医疗应用。 低失真和快速建立时间特性则使这些器件非常适合于缓冲高分辨率数据转换器。
AD8597采用8引脚SOIC和LFCSP封装,AD8599采用8引脚SOIC封装, 额定温度范围均为−40°C至+125°C。 AD8597和AD8599属于ADI公司不断扩展的低噪声运算放大器系列。
应用
- 专业音频前置放大器
- 自动测试设备/精密测试仪
- 成像系统
- 医学/生理测量
- 精密检测器/仪器
- 精密数据转换
方框图
