优势和特点
- 高压摆率:20 V/μs
- 快速建立时间
- 低失调电压:1.70 mV(最大值)
- 偏置电流:40 pA(最大值)
- 工作电压:±4 V至±18 V
- 低电压噪声:16 nV/√Hz
- 单位增益稳定
- 共模电压包括+VS
- 宽带宽:5 MHz
产品详情
ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4均为JFET输入运算放大器,具有精密、极低偏置电流和低功耗特性。这些放大器集高输入阻抗、低输入偏置电流、宽带宽、快速压摆率与快速建立时间等特性于一体,非常适合用来驱动模数转换器输入和缓冲数模转换器输出。输入共模电压包括正电源电压,因此这些器件是高端信号调理应用的绝佳选择。
ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4的其它应用包括电子仪器、自动测试设备(ATE)放大、缓冲、积分器电路、仪器级光电二极管放大和快速精密滤波器(包括PLL滤波器)。这些器件还含有一些实用功能,例如:基准电压源缓冲、电平转换、控制I/O接口、电源控制和监控功能等。
应用基准电压增益/缓冲电平转换/驱动有源滤波器电源线路监控/控制电流/电压检测或监控数据采集采样保持电路积分器 数据手册, Rev. A, 3/09
方框图
