ADGM1004 带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关
KANA 发表于 2019-02-22 12:10:34
数据: ADGM1004产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 完全工作频率低至0 Hz/dc
    • 导通电阻:1.8 Ω(典型值)
    • 关断泄漏:0.5 nA(最大值)
  • −3 dB带宽
    • RF2、RF3为13 GHz(典型值)
    • RF1、RF4为10.8 GHz(典型值)
  • RF性能特性
    • 插入损耗:0.45 dB(典型值,2.5 GHz)
    • 隔离:24 dB(典型值,2.5 GHz)
    • IIP3:67 dBm(典型值)
    • 射频(RF)功率:32 dBm(最大值)
  • 驱动寿命:10亿周期(最小值)
    • 密封开关触点
    • 开关导通时间:30 μs(典型值)
  • 静电放电(ESD)人体模型(HBM)额定值
    • 5 kV(对于RF1至RF4和RFC引脚)
    • 2.5 kV(对于所有其他引脚)
  • 集成驱动器,无需外部驱动器
    • 电源电压:3.1 V至3.3 V
    • CMOS/LVTTL兼容
    • 并行接口和独立控制开关
    • 没有电源时,开关处于开路状态
    • 有关避免所有RF引脚上出现浮空节点的要求,请参见“应用信息”部分
  • 5 mm × 4 mm × 1.45 mm、24引脚LFCSP
产品详情
ADGM1004是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。该技术支持小型、宽带宽、高线性、低插入损耗开关,能够在低至直流的频率范围内工作,是各种RF应用的理想解决方案。
集成控制芯片可生成通过CMOS/LVTTL兼容型并行接口静电激活该开关所需的高压。所有四个开关都可单独进行控制。
该器件采用24引脚、5 mm × 4 mm × 1.45 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备(ATE):RF/数字/混合信号
  • 负载/探测板:RF/数字/混合信号
  • 射频(RF)测试仪器仪表
  • 可重复配置型滤波器/衰减器
  • 高性能RF开关
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
