LTC2067 LTC2067:10μA 电源电流低 IB 零漂移运算放大器数据手册
KANA 发表于 2019-02-22 12:09:33
数据: LTC2067产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低电源电流:最大 10μA(每个放大器)
  • 失调电压:5μV(最大值)
  • 失调电压漂移:0.02μV/°C(最大值)
  • 输入偏置电流:
    • 5pA(典型值)
    • 50pA(最大值),–40°C 至 85°C
    • 150pA(最大值),–40°C 至 125°C
  • 集成 EMI 滤波器(1.8GHz 时 90dB 抑制)
  • 关断电流:最大 170nA(每个放大器)
  • 轨到轨输入和输出
  • 工作电源范围 1.7V 至 5.25V
  • AVOL:140dB(典型值)
  • 低电荷上电,适用于占空比应用
  • 额定温度范围:
    • –40°C 至 85°C
    • –40°C 至 125°C
  • SC70、TSOT-23、MS8 和 DFN 封装
产品详情
LTC2066/LTC2067 是单通道和双通道低功耗零漂移 100kHz 放大器。LTC2066/LTC2067 支持以极低的功耗水平进行高分辨率测量。
典型电源电流为每个放大器 7.5µA,最大值为 10µA。可用关断模式已进行优化,可以在占空比应用中最大限度地降低功耗,并且在上电过程中具有低电荷损失,降低了系统的总体功耗。
LTC2066/LTC2067 的自校准电路可以实现极低的输入失调(最大 5µV)和失调漂移 (0.02µV/°C)。最大输入偏置电流仅为 35pA,而且在整个额定温度范围内不超过 150pA。LTC2066/LTC2067 具有极低的输入偏置电流,因此可以在反馈网络中使用高价值的节电电阻器。
凭借超低的静态电流和出色的精度,LTC2066/LTC2067 可在便携式能量采集和无线传感器应用中用作信号链构建模块。
LTC2066 采用 6 引脚 SC70 和 5 引脚 TSOT23 封装。LTC2067 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。这些器件完全适应 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
应用
  • 无线网状网络中的信号调节
  • 便携仪器仪表系统
  • 低功耗传感器调节
  • 气体探测
  • 温度测量
  • 医疗器械
  • 能源采集应用
  • 低功耗电流感应
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
