优势和特点
- 增益-带宽乘积:5MHz (典型值)
- 转换速率:3V/μs (典型值)
- 每个放大器的低电源电流:0.55mA (最大值)
- 输入失调电压:180µV (最大值)
- 输入失调电压漂移:3µV/°C (最大值)
- 输入失调电流:20nA (最大值)
- 输入偏置电流:100nA (最大值)
- 开环增益:最小值为 1500V/mV (VS = ±15V)
- 低输入噪声电压:16.5nV/√Hz (典型值)
- 低输入噪声电流:0.14pA/√Hz (典型值)
- 大的输出驱动电流:20mA (最小值)
- 单电源操作
- 输入电压范围包括地电位
- 输出可在吸收电流的同时摆动至地电位
- 宽电源电压范围:2.5V 至 36V
- 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
- 双通道器件采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO-8 封装
- 四通道器件采用窄体 16 引脚 SO 封装
产品详情
LT®1492 / LT1493 是双通道 / 四通道、低功率、单电源精准型运放,其具有 5MHz 的增益-带宽乘积、3V/μs 的转换速率和每个放大器仅 450µA 的静态电源电流。
凭借仅为 180µV 的最大输入失调电压,LT1492 / LT1493 免除了大多数系统中所需的修整,同时可提供低功率单电源放大器中并不常见的高频性能。
LT1492 / LT1493 采用任何高于 2.5V 和低于 36V (总值) 的电源工作,并且规格在单 3.3V、单 5V 和 ±15V 电源。即使在其静态电源电流很低的情况下,也可提供 20mA 的最小输出驱动电流,因而非常适合驱动低阻抗负载。
输入可以被驱动至超出电源电压范围,并不会导致损坏或输出的相位倒置。低工作电压以及宽的输入和输出范围使得 LT1492 / LT1493 放大器成为电池供电型应用的理想选择。
对于需要较快速度精准型单电源放大器的应用,请参见 14MHz、7V/µs LT1211 / LT1212;28MHz、12V/µs LT1213 / LT1214 或 23MHz、50V/µs LT1215 / LT1216 的产品手册。
Applications
- 电池供电型系统
- 有源滤波器
- 光电二极管放大器
- DAC 电流至电压放大器
方框图
