LT6017 3.2MHz、0.8V/µs 低功率、Over-The-Top 高精度运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:09:33
数据:
优势和特点
  • 输入共模范围:V 至 V + 76V
  • 轨到轨输入和输出
  • 低功率:每个放大器的电源电流为 315µA
  • 工作温度范围:–55°C 至 150°C
  • VOS:±50µV (最大值)
  • CMRR、PSRR:126dB
  • 反向电池保护至 50V
  • 增益带宽乘积:3.2MHz
  • 规格在 5V 和 ±15V 电源
  • 高电压增益:1000V/mV
  • 无相位反转
  • 无电源上电时序问题
  • 单路 5 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装
  • 双路 8 引脚 MSOP 封装
  • 四路 22 引脚 DFN 封装 (6mm x 3mm)
产品详情
LT®6015 / LT6016 / LT6017 是单通道 / 双通道 / 四通道轨到轨输入运算放大器,具有修整至低于 50µV 的输入失调电压。这些放大器可采用单电源和双电源工作 (总电压为 3V 至 50V),每个放大器仅吸收 315µA 电流。它们具有反向电池保护功能,在高达 50V 的反向电源电压下, 其吸收电流非常之小。
LT6015 / LT6016 / LT6017 的 Over-The-Top®输入级专为在严酷环境中提供额外的保护而设计。输入共模范围从 V扩展至 V+ 及以上:这些放大器可在输入高至 V以上达 76V 的条件下运作 (这与 V+ 无关)。内部电阻器负责保护输入免遭低于负电源达 25V 之瞬变故障的损坏。LT6015 / LT6016 / LT6017 能驱动高达 25mA 的负载,并可在使用达 200pF 的容性负载时保持稳定的单位增益。可增设任选的外部补偿组件以将容性负载驱动能力扩展至 200pF 以上
LT6015 采用 5 引脚 SOT 封装。LT6016 双通道运放采用 8 引脚 MSOP 封装。LT6017 可提供 22 引脚无引线 DFN 封装。
应用
  • 高端或低端电流检测
  • 电池 / 电源监视
  • 4mA 至 20mA 发送器
  • 高电压数据采集
  • 电池 / 便携式仪表
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
