LT1462 双通道、微功率、260μW C-Load 微微安培偏置电流 JFET 输入运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:08:33
数据: LT1462产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 输入偏置电流:
    • 2pA 最大值 (LT1462A)
    • 20pA 最大值 (LT1462、LT1463)
  • 每个放大器的电源电流:45μA (最大值)
  • 对于高达 10nF 的 C-Load 可实现稳定的单位增益
  • 输入共模范围包括正电源轨
  • 提供了采用 ±5V 和 ±15V 电源时的保证规格
  • 增益带宽乘积:175kHz (典型值)
  • 转换速率:0.13V/μs (典型值)
  • 有保证的匹配规格指标
  • 标准引出脚配置:SO-8、SO-14 封装
产品详情
LT®1462 (双通道) 和 LT1463 (四通道) 是首批可为高达 10nF 的容性负载提供微微安培输入偏置电流 (典型值为 1pA) 和单位增益稳定性的微功率运放 (每个放大器的最大电源电流为 45μA)。输出能够将一个 10k 负载摆动至任一个电源的 1.5V 之内,就像那些所需电源电流高出一个数量级的运放一样。这种独特的性能组合使 LT1462 / LT1463 非常适合于很宽的输入和输出阻抗范围。
在 LT1462 / LT1463 的设计和测试中,重点特别放在了优化低成本 SO-8 封装 (双通道) 和 14 引脚 SO 封装 (四通道) 中的性能上 (针对 ±15V 和 ±5V 电源)。输入共模范围包括正电源轨。转换速率 (0.08V/μs 最小值) 和增益带宽乘积 (125kHz 最小值) 经过了 100% 的全面测试。另外,还提供了一组完整的匹配规格指标。
应用
  • 电池供电型系统
  • 光电流放大器
  • 低频、微功率有源滤波器
  • 低压降跟踪及保持电路
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
