ADA4096-2 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:08:33
数据:
优势和特点
  • 输入过压保护,高于或低于供电轨32 V
  • 输入电压最高可以超出电源电压±32 V而不会反相
  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 低功耗:每个放大器60 µA(典型值)
  • 单位增益带宽:
    800 kHz(典型值,Vsy = ±15 V)
    550 kHz(典型值,Vsy = ±5 V)
    475 kHz(典型值,Vsy = ±1.5 V)
  • 单电源供电:
    3 V至30 V
  • 低失调电压:300 μV(最大值)
  • 高开环增益:
    120 dB(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 通过汽车应用认证
产品详情
ADA4096-2双通道和ADA4096-4四通道运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为3 V至30 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。良好的动态性能,包括27 nV/√Hz电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。
ADA4096-2和ADA4096-4拥有过压保护输入和二极管,允许输入电压高于或低于供电轨32 V,非常适合鲁棒的工业应用。ADA4096-2和ADA4096-4都具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。
双通道ADA4096-2提供8引脚LFCSP (2 mm × 2 mm)和8引脚MSOP两种封装。ADA4096-4提供16引脚LFCSP (3 mm × 3 mm)和14引脚TSSOP两种封装。ADA4096-2W符合汽车应用标准,采用8引脚MSOP封装。
ADA409x系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,属于ADI公司不断扩展的30 V、低功耗运算放大器系列。
应用
- 电池监控
- 传感器调理器
- 便携式电源控制
- 便携式仪器仪表
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
