ADG708 CMOS、低压、单通道8:1多路复用器
KANA 发表于 2019-02-22 12:08:33
数据:
优势和特点
  • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 双电源:± 2.5 V
  • 导通电阻:3 Ω
  • 导通电阻平坦度:0.75 Ω
  • 泄漏电流:100 pA
  • 开关时间:14 ns
  • ADG708:单通道8:1多路复用器
  • ADG709:差分4:1多路复用器
  • 16引脚TSSOP封装
  • 低功耗
  • TTL/CMOS兼容型输入
产品详情
ADG708是一款低压CMOS模拟多路复用器,内置8个单通道。它根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入(S1-S8)之一切换至公共输出D。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
ADG708具有低功耗和1.8 V至5.5 V的工作电压范围,非常适合电池供电的便携式仪表应用。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
ADG708采用16引脚TSSOP封装。ADG709为4通道差分多路复用器。
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
