AD824 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:07:33
数据: AD824产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 单电源供电:3 V至30 V
  • 极低输入偏置电流:2 pA
  • 宽输入电压范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低电源电流:每个放大器 500 µA
  • 宽带宽:2 MHz
  • 压摆率: 2 V/µs
  • 无反相
产品详情
AD824是一款四通道、FET输入、单电源放大器,提供轨到轨输出。FET输入与轨到轨输出相结合,使得该器件适合低输入电流为主要考虑因素的各种低压应用。
AD824采用3 V单电源或最高±15 V双电源供电。
该器件采用ADI的互补双极性工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地扩展至负电源电压以下和正电源电压,而不会发生反相或闩锁。输出电压摆幅在电源电压的15 mV范围内。可以处理最高350 pF的容性负载而不会发生振荡。
FET输入与激光调整相结合,使得输入偏置电流极低,保证失调电压低于300 µV。因此,即使源阻抗较高,也能实现高精度设计。AD824的高精度以及低噪声特性,使之非常适合用于电池供电的医疗设备。
AD824的应用范围包括便携式医疗设备、光电二极管前置放大器和高阻抗传感器放大器。
利用轨到轨输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
应用
  • 光电二极管前置放大器
  • 电池供电仪器仪表
  • 电源控制和保护
  • 医疗仪器
  • 远程传感器
  • 低压应变计放大器
  • DAC输出放大器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
