ADSP-BF524C 低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
KANA 发表于 2019-02-22 12:06:34
数据:
优势和特点
  • Lockbox™ 安全技术:由硬件实现的安全技术,可有效保护代码和内容
  • Blackfin处理器内核,工作频率最高可达400 MHz (800 MMACS)
  • 2个双通道、全双工同步串行端口,支持8个立体声 I2S 通道
  • 12个外设DMA通道,支持一维和二维数据传输
  • NAND闪存控制器,配有8位接口,支持命令、地址和数据
  • 连接能力:HS USB OTG、主机DMA端口、UART、SPORT、SPI和TWI
  • 内存控制器为多个外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM存储提供无缝连接
  • 低处理器待机功耗:深度休眠时约为1 mA,休眠时约为50 uA
  • 289引脚、12x12 mm、0.5 mm间距小型BGA(0°C至+70°C商用温度范围)
  • 支持嵌入式低功耗立体声编解码器,适合空间受限的音频应用
产品详情
ADSP-BF524C拥有最高400 MHz(800 MMAC)的性能。高级DMA控制器既支持该处理器内核,同时还支持片内存储器、片外存储器与系统外设之间进行的一维和二维DMA传输。处理器内核速度与DMA控制器相结合,可以实现高效处理音频、语音、视频和图像数据。
ADSP-BF524C的外设灵活性与高性能处理相辅相成。HS USB OTG主机直接存储器存取(HDMA)、NAND闪存控制器以及最多48个GPIO引脚,只是ADSP-BF524C所提供的众多外设选项当中的几个例子。
对于有些应用领域,产品必须具有独特的性能才能确保市场领导地位,开发商利用ADSP-BF524C不仅可以增强其产品特性和优势,而且不影响产品成本或功耗。ADSP-BF524C的可扩展性使之成为高级音频播放器的理想选择,既能实现独树一帜的功能,又无需增加系统成本。此外,它还具有灵活的处理功能,同时采用Lockbox™安全技术,因此用户可以无拘无束地随意开发各种多媒体应用程序,而不必担心内容安全性。
知识产权保护已成为当今嵌入式计算应用不可或缺的一部分。ADSP-BF524C采用包含OTP(一次可编程)存储器、基于固件的安全解决方案,用户通过私人密钥,才能安全地访问程序代码,从而使灵活性、可升级性能达到平衡。
针对空间受限的音频应用,ADSP-BF524C支持嵌入式低功耗立体声音频编解码器。
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
