ADUC841 精密模拟微控制器:20MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC
KANA 发表于 2019-02-22 12:04:34
数据:
优势和特点
  • ADuC812/ADuC831/ADuC832的引脚兼容升级版
    • 提高性能
      • 单周期20 MIPS 8052内核
      • 高速420 kSPS 12位ADC
    • 增加内存
      • 高达62 KB片内Flash/EE程序存储器
      • 4 KB片内Flash/EE数据存储器
    • 电路内可编程
      • Flash/EE,保持时间为100年,耐久性为10万个周期
      • 2304字节片内数据RAM
    • 更小的封装
      • 8 mm × 8 mm芯片级封装
      • 52引脚PQFP引脚兼容升级
  • 模拟I/O
    • 8通道、420 kSPS高精度、12位ADC
    • 片内、15 ppm/°C基准电压源
    • DMA控制器、高速ADC转RAM捕获
    • 两个12位电压输出DAC
    • 双通道输出PWM Σ-Δ型DAC
    • 片内温度监控器功能
  • 基于8052内核
    • 8051兼容指令集(最大值:20 MHz)
  • 高性能单周期内核
    • 32 kHz外部晶振,片内可编程PLL
    • 12个中断源,2个优先级
    • 双数据指针,11位扩展堆栈指针
  • 片内外设
    • 时间间隔计数器(TIC)
    • UART、I2C®和SPI®串行I/O
    • 看门狗定时器(WDT)
    • 电源监控器(PSM)
  • 电源
    • 正常:4.5 mA(3 V,内核CLK = 2.098 MHz)
  • 开发工具
    • 全面的低成本开发系统,集成非介入单引脚仿真功能,
    • 基于IDE汇编和C源代码调试
产品详情
ADuC841/ADuC842/ADuC843是完整的智能传感器前端,在单个芯片上集成了一个高性能自校准多通道ADC、一个双通道DAC和一个优化的单周期20 MHz 8位MCU(兼容8051指令集)。
ADuC841与ADuC842的唯一差异体现在时钟振荡器电路上;ADuC841的时钟由一个最高频率为20 MHz的外部晶振提供,ADuC842则采用一个频率为32 kHz的晶振,其片内PLL可产生最高16.78 MHz的可编程内核时钟。
ADuC843与ADuC842的唯一差别在于,前者没有模拟DAC输出。
该微控制器是经过优化的8052内核,峰值性能最高可达20 MIPS。提供三种不同的存储器选项,最大支持62 kB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。
这些器件还内置其它模拟功能、两个12位DAC、电源监视器和一个带隙基准电压源。片内数字外设包括2个16位Σ-Δ型。DAC、1个双通道输出16位PWM、1个看门狗定时器、1个时间间隔计数器、3个定时器/计数器和3个串行I/O端口(SPI、I2C和UART)。
在ADuC812和ADuC832上,I2C和SPI接口共用一些相同的引脚。对于向后兼容性,ADuC841/ADuC842/ADuC843也是如此。
不过,也可以选择在P3.3、P3.4和P3.5上单独运行SPI,同时I2C采用标准引脚。此外,I2C接口经过增强提供重复启动、广播和四通道寻址。
片内出厂固件支持通过EA引脚进行在线串行下载和调试模式(通过UART)以及单引脚仿真模式。
应用
  • 光纤网络——激光功率控制
  • 基站系统
  • 精密仪器、智能传感器
  • 瞬变捕获系统
  • DAS和通信系统
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
