ADM7172 6.5 V、2 A、超低噪声、高PSRR、快速瞬变响应CMOS LDO
KANA 发表于 2019-02-22 12:04:34
数据: ADM7172产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V
  • 最大负载电流: 2 A
  • 低噪声: 5 μV rms,与输出电压无关(100 Hz至100 kHz)
  • 快速瞬态响应: 1.5 μs(1 mA至1.5 A负载阶跃)
  • PSRR:60 dB (100 kHz)
  • 低压差: 172 mV(2 A负载,VOUT = 3 V)
  • 初始精度: -0.5%(最小值),+1%(最大值)
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
  • 静态电流:IGND = 0.7 mA(空载)
  • 低关断电流: 0.25 µA(VIN = 5 V时)
  • 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADM7172是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.3 V至6.5 V电源供电,最大输出电流为2 A。 这款高输出电流LDO适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 对于1 mA至1.5 A负载阶跃而言,负载瞬态响应通常为1.5 μs。
ADM7172提供17种固定输出电压选项。 现有库存提供下列电压版本: 1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。根据特殊要求,还可提供下列电压版本: 1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.7 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V和4.6 V。另外,还提供可调型号,可通过外部反馈分压器将输出电压范围调节为1.2 V至VIN − VDO
通过软启动引脚调节启动时间,进而控制浪涌电流。 采用1 nF软启动电容的典型启动时间是1.0 ms。
ADM7172稳压器输出噪声为5 μV rms,并不受输出电压影响。 ADM7172提供8引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大2 A输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
  • 适应噪声敏感应用: ADC和DAC
    电路、精密放大器、PLL/VCO和时钟IC
  • 通信和基础设施
  • 医疗和保健
  • 工业与仪器仪表
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
