优势和特点
- 与AD876引脚兼容
- 功耗:80 mW (3 V)
- 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
- 微分非线性:0.5 LSB
- 省电(休眠)模式
- 三态输出
- 超量程指示
- 内置箝位功能(直流复位)
- 可调片内基准电压源
- IF 欠采样至135 MHz
产品详情
AD9200是一款单芯片、10位、20 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达20 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。
AD9200的输入经过设计,使成像和通信系统的开发更加轻松。用户可以选择各种输入范围和偏移,并可通过单端或差分方式驱动输入。
采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高奈奎斯特速率及更高的频率对单通道输入进行采样。利用片上箝位电路(AD9200ARS、AD9200KST),可以使交流耦合输入信号偏移到预定电平。动态性能极为出色。
AD9200具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。
采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9200采用2.7 V至5.5 V电源供电,非常适合高速便携式应用中的低功耗操作。
额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围和0°C至+70°C商用温度范围。
方框图
