三星Galaxy A6s暴力拆解,这样的硬件值1799元吗
  为了重新夺回大中华的市场份额,三星在去年年末发布了后置四摄的 Galaxy A9s 、Galaxy A6s 以及首台屏幕开孔的智能手机 Galaxy A8s 。其中“中国大陆专供”的 Galaxy A6s 更被曝出是首款 OEM 的三星手机(国内代工),那么Galaxy A6s 内部是否还有“三星基因”?本期拆评就为大家拆解三星 Galaxy A6s 。
本文引用地址:
  拆解亮点:
  主板仍然是“条状”设计
  结构固定采用了大量的固定胶
  配置一览:
  SoC:高通骁龙660 八核处理器 14nm工艺
  屏幕:6.0 英寸, LCD 屏丨分辨率 2160x 1080 丨屏占比 77.7%
  存储:6GB 运行内存,64GB 闪存
  前置:1200 万像素
  后置:1200 万像素 + 500 万像素
  电池:3300mAh 锂离子电池
  特色:后置指纹识别丨后置摄像头2 倍光学对焦丨玻璃后盖
  详细拆解:
  三星 Galaxy A6s 采用了后拆式设计,后盖与手机之间通过胶去固定,所以在打开后盖时需先加热融化固定胶。后置摄像头盖同样通过胶去固定,所以在加热后盖固定胶的同时,后置摄像头盖的胶也同时会被加热,使得在拆卸后盖时可同时取下后置摄像头盖。
  后置指纹识别模块并没有像不少后置指纹的手机一样固定在后壳,而是固定在主板盖上。指纹识别软板的 BTB 接口有塑料盖板进行保护,盖板上还带有泡棉来增加缓冲。除此之外,主板盖的正面还特有用于连接主板和听筒的软板。
  保护盖板特写。
  听筒软板特写。
  将主板从内支撑中卸下,由于处理器、存储元器件是主板上主要发热的区域,所以该位置上的屏蔽罩涂有一层较厚的导热硅脂。
  电池通过双面胶固定在内支撑上。
  屏幕与内支撑之间通过胶去固定,内支撑贴近屏幕的正面有大面积的泡棉。
  内支撑正面特写。
上一页 1 2 下一页
  • 相关推荐
  • 热点推荐
