E拆解:荣耀Magic2居然是靠它做成的滑屏?
  已经看过小E家的小米Mix3的小伙伴应该了解了Mix3的滑屏原理了。那我们今天来看的就是与Mix3同样是滑屏又几乎同时现身的Magic2的拆解了。
本文引用地址:
  话不多说先上大招,带你们来看看采用纯机械结构完成滑屏的Honor Magic2。
  Magic2的滑轨模块采用的材质是两片钢片。两片金属钢板叠加,两侧包边卡位形成两侧4条滑动机构,中间两根伸缩弹簧控制上下滑动的幅度,面向屏幕一侧的钢板,用6颗十字螺丝方向组装在屏幕一侧的支撑板,另一块钢板用10颗十字螺丝与后壳紧密结合,上下推拉手机前后部即完成一次滑动操作。
  而在滑动的过程中,主要通过两片钢板之间的一块黑色凹槽作为轨道,另一侧的钢片,在槽内完成轨道滑动。这样的轨道共有四个。而且区别就在于,上方的一对轨道位于反面钢片上,而下方的一对则是位于正面钢片上。
  两层钢片之间带有两根伸缩弹簧,用于控制上下滑动的幅度。
  看完Magic2的滑屏的结构之后,我们回过来从最基础的手机配置开始分析这部手机吧。
  配置一览
  SoC:海思麒麟980 64位八核处理器
  屏幕:6.39英寸 | Super AMOLED全面屏 | 分辨率2340x1080 | 第五代康宁大猩猩玻璃
  存储:6GB DRAM+128GB NAND Flash
  电池: 3400mAh锂聚合物电池,支持40W德国莱茵认证超级快充
  特色:滑盖手机 | 后置三摄像头 | 前置三隐藏式摄像头 | 屏下光学指纹 | 语音唤醒 | 人脸识别
  (以上参数均为小E家工程师哥哥亲测数据,或与官方数据有所出入。)
  拆解步骤
  拆机保险步骤先取SIM卡槽,荣耀Magic2使用双Nana-SIM卡托,不支持外部内存卡扩展,卡托采用PC+金属材料制造,卡托表面有方向标识,防止误插。
  玻璃后盖与机身之间使用黑色泡棉胶固定,均匀加热后拆卸较为容易。机身内部采用十字螺丝固定部件,部分螺丝表面贴有易碎贴。
上一页 1
  • 相关推荐
  • 热点推荐
