导轨式三相预付费电能表的原理及设计
测量仪表
1529人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种导轨式三相预付费电能表。该专利由江苏安科瑞电器制造有限公司申请,并于2017年7月11日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种预付费电能表结构,尤其是涉及一种导轨式三相预付费电能表。
发明背景
目前,国内的预付费电能表多为单向壁挂式安装或电气柜安装,外观都采用基本的矩形,体积相对较大(产品体积相对小的,功能少)。预付费电能表,主要通过两种方式实现预存电费:一种是采用电子卡即IC卡的方式,一种采用代码式输入。无论哪种方式都需要一个预存电费的输入系统和内置的断路器,导致仪表体积较大。如中国专利CN2300107公开的“一种电卡预付费电能表箱”,包括箱壳、设置于箱壳上的用于安装电表的电表架、设置于箱壳前部的电表箱面板,所述的电表箱面板上设有电表读数窗口,所述的电表箱面板上的电表读数窗口的侧部开有电卡插口,在所述的电卡插口处设有电卡插口门,所述的电卡插口门与所述的电表箱面板活动连接,所述的电卡插口门与电表箱面板之间用电卡插口门锁锁定。该电能表便于电卡的插入,不插入电卡时具有良好的安全性,但该电能表占用空间较大。
现有的预付费电能表均采用壁挂安装方式,不仅安装繁琐,而且仪表体积较大,集中安装时,对空间的要求较高。而导轨式安装的三相电能表没有预付费功能。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种结构简单小巧、组装效率高、安全牢靠的导轨式三相预付费电能表。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种导轨式三相预付费电能表,包括上壳组件、线路板、端子组件、互感器和下壳组件,所述的上壳组件和下壳组件连接组成中空壳体,所述的线路板、端子组件、互感器均设置在中空壳体内,所述的端子组件分别连接线路板和互感器,所述的端子组件包括端子座、端子座挡板、锰铜片和接线柱,所述的端子座通过端子座挡板与互感器连接,所述的锰铜片的一端与互感器连接,另一端通过接线柱与端子座连接,所述的上壳组件包括预付费卡插卡口。
电能表
所述的端子座挡板上包括相连接的端子座固定件和互感器固定槽,所述的互感器与互感器固定槽连接。所述的端子座固定件上设有多个与端子座匹配的卡槽,该端子座固定件与端子座通过卡扣方式连接。所述的端子座包括一次接入型端子座或二次接入型端子座。所述的接线柱通过螺钉与端子座连接。所述的上壳组件包括上壳体、上翻盖、面盖、面板和下翻盖,所述的上壳体的横截面为“凸”字形,上壳体的中部为镂空结构,该镂空结构的外端部依次连接面板、面盖和上翻盖,所述的下翻盖设在上壳体的下部,所述的预付费卡插卡口设在面板,所述的面盖上设有与预付费卡插卡口对应的通孔。所述的上翻盖为下翻式盖板,上翻盖的下部与上壳体固定连接。所述的下壳组件包括下壳体和滑动片,所述的下壳体通过自攻螺丝与上壳体连接,所述的滑动片通过卡扣连接在下壳体底部,所述的下壳体与端子座连接。所述的线路板包括插卡板、显示板和底板,所述的插卡板依次穿过底板、显示板与面板连接,所述的插卡板上设有与预付费卡插卡口对应的卡槽,所述的底板与下壳体连接。所述的端子座上连接有用于连接预付费断路器的接线端子。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:1 。端子座分离式结构设计:一次接入和二次接入采用不同的端子座结构设计,共用同一壳体,保障内部安全间距的同时使外壳结构更具通用性、模块化,减少了模具数量,降低产品成本。2 。端子座组合式设计:端子座和端子座挡板使用卡扣方式固定在一起,整体结构简单小巧,端子安装、拆卸极为方便,大大提高了生产组装效率,同时更加方便用户维护使用。3 。端子座挡板结构创新:端子座挡板上增加了互感器的安装定位结构,使互感器安装更便捷、牢靠,解决了以往电能表互感器安装定位困难,在壳体内晃动的问题。4 。上翻盖采用下翻格式:上翻盖采用透明材料设计,不影响用户现场查看电表的显示信息,又能提升电表的防护等级,并且采用下翻格式,更方便用户人性化操作。5 。插卡口人性化设计:插卡口位于操作按键的上方,更便于用户的操作习惯。6 。与预付费断路器匹配的接线端子输出:可帮助与预付费断路器快速互连。7 。特有的预付费介质交互接口:通过预付费卡插卡口可方便录入信息,可实现无通信情况下的售用电管理。
