一般X2安规电容上面都会有很多标识,上面印字的内容都代表着不同的含义,下面一一为大家介绍这些字代表着什么意思。
1、JURCC,代表我们科雅JURCC的品牌。
2、X2,电容器类别,代表这是X2安规电容。
3、104K。代表电容器的容量和误差。
因为F(法拉)单位的值太大,所以有一种用pF(皮法)做单位表示容量的方法。方法规则是用三位数表示容量,前两位表示的是容量值,后一位表示的是10的指数。例如:335表示33*10^5pF=3300000pF,即是3.3uF;224表示22*10^4pF=220000pF,即是0.22uF。
K代表误差为±10%。
4、MPX/MKP。代表电容器型号。
5、40/110/56/B。代表气候类别,下限温度是-40℃,上限温度是110℃,稳态湿热天气为56天,B代表有焰燃烧等级。
6、68030012,代表生产周期代码。6代表是2016年;8代表是8月(10月用A表示,11表示用B表示,12月用C表示),03代表3日,0012是系统流水号。
7、UL/VDE/CE/CQC/CB/KC认证标识。
8、275V/305V/310V代表电容器额定工作电压。
