洗衣机脱水效果差通常有以下几种常见原因
音视频及家电
750人已加入
说到现在的家居生活,我们不得不说科技真的是太伟大了,像洗衣机这种家用电器极大的方便了大家的日常生活,可以说是一种非常伟大的发明。但是洗衣机作为一种机器,在使用的过程中难免容易出现一些故障,平时如果遇到了洗衣机脱水效果太差怎么办呢?是什么原因引起的?
一、家政阿姨给我介绍了影响洗衣机脱水效果的几种常见原因:
1、自身查找问题:
首先,从自身检查问题,是否塞的衣物衣服过多,或者不均匀,导致洗衣机机顶没有复位,这都容易造成洗衣机脱水过程中部分衣物脱水不均匀。
同时看你平时是否及时对洗衣机进行清理,衣服洗涤次数久了,滚筒的洞眼可能会残留衣服上的脏物、发丝等,导致脱水效果差所以在洗涤前后都要检查洗衣机内壁是否残留异物。还要即使清理洗衣机的排水过滤口,避免脏物、废渣堵塞管口,影响出水效果。
2、洗衣服时候的坏习惯:
有的人在启动洗衣机过后,想起自己还有落下的一两件衣物,就会在洗衣机还在运行的过程中强行打开洗衣机机门添加衣物,这样操作习惯,很容易导致洗衣机运行出错,影响出水效果。
3、洗衣时洗涤剂量过多:
有的怕洗衣机洗不干净衣服,倒入的洗涤剂的量很多,导致在有限时间内,洗衣机没法及时处理过量的泡沫,造成排水不畅。
这些物理原因如果都不是造成你洗衣机脱水效果原因,那么最后你就要检查是否为洗衣机本身的故障原因。
4、电磁阀门的损坏会造成脱水故障:
通过电磁阀门与桶底部的齿轮共同运行带动整个洗衣机的转筒的运行,如果脱水效果差可能是电磁阀门损坏了,更换新的电磁阀门就行了。
5、电机自身故障:
洗衣机脱水时有响声,滚筒却没有动,卸下皮带重新安装就好了。
二、洗衣机不脱水怎么办?
1、打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,应无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
2、如果是电动机擦头松脱造成洗衣机不脱水,因为滚筒洗衣机连接导线是采用接插件,在运输的过程中,由于振动等原因造成电动会插头松脱或者插片在安装的时候被顶出,如果插头松脱,就应该重新插紧并且用捆扎线绑紧,以防再次脱落。
3、电动机插头松脱。由于滚筒洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象。若插头松脱,应重新插紧并用捆扎线绑紧,以防再次脱落。
三、洗衣机使用需要注意哪些事项?
首先我们在洗衣服的时候,一定是要将口袋中的硬币和一些杂物先取出来的,如果是带有金属纽扣的衣服的话一定要先将纽扣扣上,然后将衣服反转过来,把金属纽扣藏在里面,这样就可以防止在清洗的过程中这些金属硬物会对洗衣机造成伤害。
在清洗衣物的时候我们要注意,水量其实并不要过多,过多的水量并不能有很好的清洗效果,但是过少也不行,一般如果是需要清洗1.5公斤衣服的时候水量大约要在30升,如果是3——5公斤衣物的话,水量大约要在50升左右,这样才能让衣服在清洗的时候均匀的翻滚,才能将衣服洗得更加的干净。
脱水时间不易过长。再长时间,脱水的效果并不会有太大区别。而且高速下长时间脱水,会白白浪费电能。洗衣机脱水时,滚筒的转速在1600转左右,脱水率可达55%,一般3分钟脱水即可。
最后就是在我们每一次洗完衣服之后要注意将污水排干净,并且最好是能使用干抹布将内容的积水擦拭干净,并将操作面板上的按键恢复原位,内部的一些小器件像是过滤网、排污口这些地方也都要记得定期的清洗。
以上即是小编给大家介绍的关于洗衣机脱水效果太差的原因以及使用洗衣机需要注意什么事项的相关知识了,希望能够对大家有所帮助。洗衣机脱水问题经常会困扰着很多家庭主妇们,其实遇到这种情况大家先不要慌,找到原因就好解决了。
