Python数据类型有几种
今日头条
1194人已加入
  数据类型是每种编程语言必备属性,只有给数据赋予明确的数据类型,计算机才能对数据进行处理运算,因此,正确使用数据类型是十分必要的,不同的语言,数据类型类似,但具体表示方法有所不同,以下是Python编程常用的数据类型:
  1. 数字类型
  Python数字类型主要包括int(整型)、long(长整型)和float(浮点型),但是在Python3中就不再有long类型了。
  int(整型)
  在32位机器上,整数的位数是32位,取值范围是-231~231-1,即-2147483648~214748364;在64位系统上,整数的位数为64位,取值范围为-263~263-1,即9223372036854775808~9223372036854775807。
  long(长整型)
  Python长整型没有指定位宽,但是由于机器内存有限,使用长的长整数数值也不可能无限大。
  float(浮点型)
  浮点型也就是带有小数点的数,其精度和机器有关。
  complex(复数)
  Python还支持复数,复数由实数部分和虚数部分构成,可以用 a + bj,或者 complex(a,b) 表示, 复数的实部 a 和虚部 b 都是浮点型。
  2. 字符串
  在Python中,加了引号的字符都被认为是字符串,其声明有三种方式,分别是:单引号、双引号和三引号;Python中的字符串有两种数据类型,分别是str类型和unicode类型,str类型采用的ASCII编码,无法表示中文,unicode类型采用unicode编码,能够表示任意字符,包括中文和其他语言。
  3. 布尔型
  和其他编程语言一样,Python布尔类型也是用于逻辑运算,有两个值:True(真)和False(假)。
  4. 列表
  列表是Python中使用最频繁的数据类型,集合中可以放任何数据类型,可对集合进行创建、查找、切片、增加、修改、删除、循环和排序操作。
  5. 元组
  元组和列表一样,也是一种序列,与列表不同的是,元组是不可修改的,元组用”()”标识,内部元素用逗号隔开。
  6. 字典
  字典是一种键值对的集合,是除列表以外Python之中最灵活的内置数据结构类型,列表是有序的对象集合,字典是无序的对象集合。
  7. 集合
  集合是一个无序的、不重复的数据组合,它的主要作用有两个,分别是去重和关系测试。
  以上是对Python的七种数据类型的简单介绍,具体使用方法,可以进行深入查找学习!
本文摘自tj.java.tedu.cn,如有侵权请及时告知。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
