今日头条
物通博联欧姆龙PLC协议网关即wtblnet iot Gateway,是一款支持单网口/两网口/五网口,支持4G/3G/WIFI/PPPOE/WAN有线网络,内嵌工业控制协议,支持远程自定义配置、远程部署、网关状态监控等技术于一体的内嵌网络操作系统的工业级智能网关。它适合作为大规模的分布式设备的接入节点,内嵌协议分析器可以通过协议分析把现场设备的数据先收集到网关节点计算分析,然后再通过MQTT物联网协议传送到客户自定义的MQTT云平台,方便用户利用先进的物联网技术和两化融合技术快速构建一套高效、高并发的工业互联网系统及工业4.0服务平台。物通博联欧姆龙PLC协议网关广泛应用于智能工厂、智能电网、智慧水利、环境监测、污水处理、电梯监控、包装机械、印染机械、工程机械、纺织机械、供水设备、热力锅炉等工业领域。多种网络接入、丰富的协议库、稳定可靠的接入、完善的网关管理及应用功能协助工业客户构建工业4.0服务系统。
Ø 丰富接口、易于部署:
支持4G、3G、PPPOE、Wi-Fi网络、数字IO输入输出、串口终端通信,为不同的应用场合提供不同的接入方案。
Ø 智能分析、高效接入:
内嵌协议分析器,支持主流工控协议(Modbus/PPI/MPI/profinet/Dvp/OPC等)和定制化特有协议;通过策略规则计算和应用部署分发实现本地计算,提高设备的控制能力和实时性能。
Ø 管道传输、数据汇聚
内嵌物通博联管道协议WDCP,实现现场复杂机器类型的标准化接入,并把数据汇聚到数据中心进行计算存储。支持远程读取网关状态、远程控制网关、远程配置设备和变量、远程部署、远程读取设备数据和远程写入设备数据等功能。
Ø 高可靠性设计
1)链路检测设计 :支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。
2)设备故障自愈设计:内嵌硬件看门狗和软件看门狗技术,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
3)系统安全卫士:通过系统安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。
Ø 强大的安全功能
1)数据传输安全 :支持L2TP、PPTP、IPSec VPN、Open VPN、CA证书保障数据安全传输。
2)网络防护安全:强大的防火墙功能,可以根据客户的需求定制全方位的防护策略,比如支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
