铝散热器比导热塑料要高,但导热塑料为何任能取代铝散热器呢?
今日头条
1194人已加入
我们知道铝散热器导热系数肯定是比导热塑料要高的,不管怎么样导热塑料的导热系数也不会超过铝散热器。因为导热塑料本身就是靠导热填料来提高导热系数的。那导热塑料散热器为什么任能取代铝散热器呢?
我们知道,任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导到散热器的表面,结果还是要靠对流和辐射把热量散到空气中。导热系数高,只解决了传热快的问题,而散热则主要由散热面积、形状、自然对流和热辐射的能力决定,这些几乎和材料的导热性无关。所以只要有一定的热传导能力,导热塑料散热器照样可以成为良好的散热器。
一般来说,如果热量从热源到散热器表面的距离小于5mm,那么只要导热系数大于5时,其散热就是由对流主导的了,这时候传导散热就已经不起什么作用了。所以此时导热塑料与铝材在散热这块就完全一样了,因为导热塑料的辐射散热比铝材好,所以此时的导热塑料散热器比铝材还要好。
