激光入侵探测技术优势分析
今日头条
1184人已加入
激光入侵探测技术优势分析
   山东飞天光电科技股份有限公司经过多年攻关努力,成功解决了激光稳定性、安全性、适应性等问题,极大地拓展防盗报警领域的应用空间,使产品在探测距离,抗干扰,稳定性各方面都优于传统的主动红外对射、红外光栅等探测器,因此一经面世即受到各界用户的广泛应用和肯定,目前已经成功应用于机场、地铁、国界线、大型项目重点设备保护机场、各种训练场、工厂周界、养殖场等。是现代安防领域重要的入侵探测器。
    探测距离远,误报率低
激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显著增强。激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下,在百米处,目标接接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。
抗干扰性强,对其它设备无干扰
激光报警系统自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。由于激光发散角小,光束集中,光束只在闭路中传输,当用多组激光探测器在直线方向接续传输或小转折角传输时,均无红外线探测器所产生的相互串扰现象,从而消除此时红外线探测器产生的漏报警。对周围环境无任何光散射、污染。
    防范性强
    1) 可实施连续交叉布防,无互相干扰的问题。
    2) 可实施多道独立的光束平面、空间立体分布。
    适应性广
    1) 激光入侵探测器响应时间在10ms-500ms之间可调(同类主动探测器响应时间在50ms-500ms之间),可根据设备安装的不同现场环境调整响应时间,适应环境范围更广。
    2) 可在-40°C~70°C的环境下正常工作,无需任何电加热器。
    3) 激光报警系统输出为无电位触点,可与其他各种系统兼容。
    定位准确
    激光对射周界报警系统一般会将布防区域划分为几大防区,一旦有某个防区出现警情,激光对射周界报警系统就会立即将有警情的防区发送给报警主机,从而达到了精确定位功能。
联动报警
    激光对射周界报警系统具有联动报警功能,一旦有非法者闯入了我们布防的区域,那么激光对射周界报警系统对周边监控产生联动,自动转向报警区域,中心监视器画面自动切换到报警防区,硬盘录像机自动对该防区图像进行录制,现场警灯警视。
    扩展性强
    激光对射周界报警系统采用主动式激光多光束探测设备设置于防范区域的周边,并与防范区域闭路电视监控系统配合使用,所以激光对射周界报警系统的扩展性强。
    使用范围
可以广泛的应用在铁路、地铁、厂矿企业、油田、油库、金库、码头、图书馆、银行、电力站、博物馆、展览馆、院校、饭店、养殖场、机场、监狱、军事重地、军械库、边防、海防等室内外安全防范场所。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
