如何保养三相异步电动机
三相异步电动机要经常维护保养,这样能够延长使用寿命,提高运行效率。那么如何保养三相异步电动机呢?
永坤电机推荐保养流程:清洗定转子--更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡。
拆卸三相异步电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下电动机上的风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应该防止损坏定子绕组或绝缘。
更换电动机绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当丢失了这些数据时,应向制造厂索取,如果随意更改原设计绕组,常常容易使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用
应保证三相异步电动机在运行过程中能得到良好的润滑。一般的电机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应当清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。
当电机轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,电机进风口不应受到尘土、纤维等阻碍。
当电机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行使用。
