基于SDG2122X搭建调频广播发射台
今日头条
1184人已加入
调频广播通过调频的方式对音频信号进行传播,调频波的载波频率随着音频调制信号的变化而变化,频偏的大小由音频的大小决定。调频广播使用超短波波段进行信号传输,能有效地抗干扰,信号保真度高。
调频广播发射首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波频率随音频信号发生变化,再对所生产的高频信号进行功率放大,使信号输出到天线,再发射出去。我国的商业调频广播频率范围为88~108MHz,主要用于将调频广播电台的节目以无线方式发射出去。SIGLENT的函数/任意波形发生器SDG2122X,最高输出频率120MHz,具备调频/调幅等多种调制功能,并能在调频频率范围下实现最高10Vpp输出幅度,因此我们可以利用SDG2122X模拟这一系列过程。
任何一个调频广播电台,无论其规模大小,都将由音频播控设置、音频传输设备、调频发射机及发射天线组成。 1为广播发射系统组成
1 广播发射系统组成
现在我们以SDG2122X为调频发射机,SIGLENT开发的放大器板为音频放大器,电脑或手机播放器为音频播放设备,以及天线组成一整套广播发射系统。其工作原理:电脑或手机播放音频信号,通过其音频输出接口输出到音频放大器,经音频放大器放大后,以外调制源的方式将音频信号输入到SDG2122X信号源;信号源再以100MHz正弦信号为载波频率,以音频信号为FM调制源将信号调制;最后信号源把调制信号输出到天线,经天线发射到空中,通过收音机即可接收到发射的音频。
音频放大器通过USB的5V供电(从电脑或SDG2122X的USB口取电均可),通过3.5mm音频接口接入音频信号,音频信号经放大后通过双BNC线缆送入SDG2122X信号源,经信号源调制后的调制波,通过连接在SDG2122X信号源的天线发射到空中。图 2 为SDG2122X搭建的调频广播发射台的后视图。图3为前视图。
2 SDG2122X搭建的调频广播发射台-后视图
3SDG2122X搭建的调频广播发射台-前视图
经音频放大器放大后的音频信号作为外调制源通过AUX IN接口输入到SDG2122X信号源,SDG2122X信号源以100MHz正弦信号为载波,以音频信号为FM调制源将信号调制成调制波。信号源具体设置为:先设置100MHz、2VPP的正弦信号,然后选择FM调制类型,信源选择外部,频率偏差为75KHz。 4为SDG2122X参数设置界面。
4 SDG2122X参数设置
到此整个发射系统已经完成设置。在播放音频的情况下,只要通过接收设备(收音机或手机收音机)就能接收到电台发射的信号。
经测试,在以上设置下,该电台的作用范围可达50米,随着输出幅度的增长电台作用范围能进一步增长。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
