触点开关原理
  触点开关原理
  触点开关是指一个利用金属触点可以使电路开路、接通,使电流中断或使其流到其他电路的开关。触点开关主要部件有按钮、模块、中座、降压盒组成。
  触点开关通常用来接通和断开控制电路,它是电力拖动中一种发出指令的低压电器,应用十分广泛的一种主令电器,在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。其特点是安装在工作进行中的机器、仪表中,大部分时间是处于初始自由状态的位置上,只是在有要求时才在外力作用下转换到第二种状态(位置),当外力一旦除去,由于弹簧的作用,开关就又回到初始位置。
  触点开关和无触点开关区别
  有触点硬开关的特点:(1)开关损耗大。开通时,开关器件的电流上升和电压下降同时进行;关断时,电压上升和电流下降同时进行。电压、电流波形的交叠产生了开关损耗,该损耗随开关频率的提高而急速增加。
  (2)感性关断电尖峰大。当器件关断时,电路的感性元件感应出尖峰电压,开关频率愈高,关断愈快,该感应电压愈高。此电压加在开关器件两端,易造成器件击穿。有触点硬开关的这两项缺点容易造成稳压器产品稳压精度不高,效率低,损耗大,维护困难。
  无触点软开关有着的优点:
  (1)无触点软开关是用可控硅来控制。因此它是在PN结内部完成导通和截流的,不会有火花,弥补了有触点硬开关复合时有火花的不足,避免因电流过大出现火花或在高电压电路中击穿空气,造成误动作。
  (2)无触点软开关的响应速度快。一般在几百微妙到几十毫秒。这就大大地缩短了运作时间,提高了工作效率。
  通过对有触点硬开关与无触点软件开关的区别对比,我们可以很清楚地知道无触点软件开关具有更多的优越性,能够应用于更多不同领域。使用无触点软开关所生产的无触点稳压器效率更高!更加安全!
