行程开关怎么使用
  行程开关使用
  ①行程开关安装时,应注意滚轮的方向,不能接反。与挡铁碰撞的位置应符合控制电路的要求,并确保能与挡铁可靠碰撞。
  ②应经常检查行程开关的动作是否灵活或可靠,螺钉有无松动现象,发现故障要及时排除。
  ③应定期清理行程开关的触头,清除油垢或尘垢,及时更换磨损的零部件,以免发生误动作而引起事故的发生。
  行程开关使用注意事项
  行程开关是利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路的小电流主令电器,使用过程中要了解一些注意事项。
  1)被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关,
  2)用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时*在引线距开关10厘米处用线卡固定牢固,
  3)不应用脚踏接近开关,安装时设置保护罩壳,
  4)开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
