电焊机接线方法图
  电焊钳通过连接线与电焊机上电焊钳连接孔进行连接;接地夹通过连接线与电焊机上接地夹连接孔进行连接;将焊件放置到焊剂垫上,将接地夹夹到焊件的一端;然后将电焊条的加持端夹在电焊钳口上;
电焊机
电焊机
  将电焊机的外壳进行保护性接地或接零(接地装置可以使用铜管或无缝钢管,将其埋入地下深度应当>1m,接地电阻应当<4Ω),即使用一根导线将一端连接在接地装置上,另一端连接在电焊机的外壳接地端上。
电焊机
  再将电焊机与配电箱通过连接线进行连接,并且保证连接线的长度在2到3米,在配电箱中应当设有过载保护装置以及刀闸开关等,可以对电焊机的供电进行单独控制。
  电焊机电源输入和输出的接法
  电源输入线通常有3种解法:
  1.一根火线、一根零线、一根地线;
  2.两根火线,一根地线;
  3.3根火线,一根地线。
  电焊机输出线除交流电焊机无区分外,但直流焊机是分正负的:
  直流焊机正极性接法:直流电焊机的极性接法是以工件做参照物的,即焊接工件接电焊机输出的正极,焊把(钳)接负极。正极性接法电弧具有硬特性,电弧窄、陡,热量集中,穿透力强,用相对较小的电流可获得较深的熔深,形成的焊道(焊缝)窄,同时焊接方法也容易掌握,也是使用最广泛的接法。
  直流焊机负极性接法(也叫反极性接法):工件接负极,焊把接正极。负极性接法电弧特性软,发散,熔深浅,电流相对大,飞溅大,适用于有特殊焊接工艺要求的地方,比如封底后盖面,堆焊,焊道要求宽而平坦的地方,焊接薄板及特殊金属等。负极性接法焊接不容易掌握,平时用得也比较少。另外使用碱性低氢型焊条时,反接比正接电弧稳定,飞溅量少。至于焊接时是使用正极性接法还是使用负极性接法,要根据焊接工艺,焊接条件要求及焊条材质决定。
