耕升GTX1660Ti追风版评测 这才是真正的甜点显卡
处理器/DSP
899人已加入
一、前言:黄氏刀法真6 真甜点卡降临
一个月前NV发布了史上最贵的甜点显卡--RTX 2060,高达3000元的价位远远超过了玩家的心理价位,造成了曲高和寡的局面。
一个月多月后的2月22号22:00,NVIDIA解禁了第一款没有光追和DLSS的图灵构架显卡--GTX 1660 Ti。即便是没有了RT Cores和Tensor Cores, TU116依然是一款非常优秀的GPU构架,相比Pascal构架有如下改进:
1、增加了INT32整数单元,整数和浮点操作并发执行,改善了现代游戏中高负载时的性能变现
2、统一缓存构架,可以自由分配L1 Cache与Shared Memory的容量。L1 Cache容量是GTX 1060的3倍,每组TPC读写L1 Cache的带宽则是帕斯卡构架的4倍,同时延迟也大大降低。
3、自适应渲染技术:就是通过对画面非主要元素进行像素合并,从而减少流处理器的渲染工作量量,以便部分提高帧数。除此之外也能对游戏相邻的帧与帧之间重复的画面进行识别和利用,以此节省大量GPU资源。
4、专用的FP16核心:帕斯卡时代被裁掉的FP16单元重新回归TU116,提供了双倍的半精度浮点运算性能。
如此之多的改进使得TU116构架的能耗比再一次达到了新的境界,相比GTX 1060 6GB,GTX 1660Ti可以在相同的功耗下性能提升40%。
在GTX 1660Ti解禁的同时,耕升也同步首发了2款产品,分别是GTX 1660 Ti追风和GTX 1660 Ti炫光,目前,这2款显卡都已到到达了我们快科技评测室。下面让我们通过详细的评测向大家展示这2款显卡。
耕升GTX 1660 Ti追风/炫光的参数如下:
从上图来看,GTX 1660 Ti追风与GTX 1660 Ti炫光的主要规格基本相同,有1536个流处理器、96个纹理单元、48个ROPs。显存使用了高频的GDDR6,容量为6GB,显存频率12GHz,显存位宽192bit,带宽高达288GB/s,远远高于GTX 1060 6GB的192GB/s以及GTX 1070 的256GB/s。TDP与公版相同都是120W。
唯一不同的地方就是Boost频率,GTX 1660 Ti追风的Boost频率为1785MHz,比公版高了15MHz;GTX 1660 Ti炫光的频率更高一些,达到了1815MHz,比公版要高出45MHz。
二、GTX 1660 Ti追风版图赏:双风扇5相供电设计 售价2199元
耕升GTX 1660 Ti追风版延续了耕升风系列显卡的经典外观,红黑配色彰显低调。采用风盾Plus散热器,双90mm风扇,风力强劲。
显卡背部未设计背板,对于一块低功耗的显卡来说,背板最主要还是装饰作用。
3个视频接口,分别是DP1.4 、HDMI2.0B 以及DVI-D接口,满足不同显示需求,实现4K/60Hz高清输出。
顶部视角图。
底部视角图,可以看到定制的散热器可以很好的给显存以及供电MOSFET散热。
风盾Plus散热器采用二段式设计,二条纯铜热管直触GPU芯片,这样的散热规模称不上豪华,但应付120W的TDP没有什么问题。
耕升GTX 1660 Ti采用3+2相供电设计,看起来并不算多,但是这块GPU TDP仅为120P,并且在BIOS锁定了功耗。这样的供电设计也能满足需求。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2, TX 1660 Ti 追风版的预设Boost频率达到了1785MHz,比公版要高了15MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
三、GTX 1660 Ti炫光图赏:加强版炫光之眼散热器 售价2399元
GTX 1660 Ti炫光外型设计上十分硬朗,采用了黑灰配色非常沉稳,正面2个80mm风扇。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.O接口。
新型X样式背板,不规则外型设计,铝材质镜面抛光技术处理,反光效果极佳,不仅提升了显卡的整体颜值,而且对显卡起到了更好的保护作用,并且起到辅助散热的作用。
加强版的炫光之眼x2散热器,在与GPU核心接触的部分使用了大面积的纯铜底座。
2条S形热管效能与4条U形热管相当。
显卡PCB板裸照。GTX 1660 Ti炫光同样也是使用的3+2相供电设计,单8Pin供电接口,满足GPU 120W的功耗没有什么问题。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
四、理论性能测试:3DMark运行频率达到1905MHz
测试平台如下:
显卡
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
由于构架上的巨大差异,图灵构架的GPU在3DMark中的测试成绩较为异常。具体的表现是在3DMark Fire Strike中的成绩偏低,而在3DMark Time Spy中的表现有如打了鸡血一般,远远高于同档次的帕斯卡GPU,因此理论测试成绩仅供参考。
显卡
GTX 1660 Ti追风的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为7276分,最高运行频率1905MHz,最高温度66度,风扇转速仅为1485RPM,最高TDP 120W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 Ti追风图形分数为3148分,最高运行频率1890MHz,最高温度55度,最高风扇转速同样也只有1483RPM,最高功耗121W。
显卡
GTX 1660 Ti追风在3DMark中的图形分数非常低,与GTX 1070之间存在着较大的差距,即使相比GTX 1060 6GB,在4K分辨率时的领先幅度也不到10%。
3DMark Time Spy
显卡
GTX 1660 Ti追风在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6228,最高运行频率1875MHz,最高温度69度,最大风扇转速1486RPM,最高功耗122W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 Ti追风的图形分数为2798分,最高运行频率1875MHz,最高温度69度,最高风扇1470RPM,最高功耗121W。
显卡
在3DMark Time Spy的测试中,GTX 1660 Ti追风挽回了一点颜面,在2K分辨率是领先GTX 1060 6GB 2069分,领先幅度达到了49%;相比GTX 1070也能领先250分。
到了4K分辨率,GTX 1660 Ti追风可以领先GTX 1060 6GB 869分,和GTX 1070之间仅有3分的差异。
五、游戏性能测试:性能持平GTX 1070 领先GTX 1060 6GB 40%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时,显存占用3422MB;2K分辨率时显存占用为3727MB。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为86FPS,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070 要少了6FPS。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,GTX 1660 Ti追风的帧率为63FPS,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070 要少了6FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为72FPS,比GTX 1060 6GB快了11帧、比GTX 1070 要少了3FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti追风则跑出了56FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了12帧、成绩与GTX 1070持平。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为93FPS,比GTX 1060 6GB快了22帧、比GTX 1070 要少了6FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti追风则跑出了65FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070 要少了4FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过5个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为73FPS,比GTX 1060 6GB快了22帧、比GTX 1070快了2帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti追风则跑出了49FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070快了2帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为121FPS,比GTX 1060 6GB快了41帧、比GTX 1070快了7帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti追风则跑出了82FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了24帧、成绩与GTX 1070相同。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为136FPS,比GTX 1060 6GB快了44帧、比GTX 1070快了10帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti追风则跑出了84FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了24帧、比GTX 1070快了4帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为46FPS,比GTX 1060 6GB快了13帧、成绩与GTX 1070相同。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti追风则跑出了31FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了10帧、比GTX 1070快了2帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为66FPS,比GTX 1060 6GB快了20帧、比GTX 1070少了2帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti追风则跑出了51FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了15帧、比GTX 1070少了2帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660 Ti并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风的帧率为88FPS,比GTX 1060 6GB快了23帧、比GTX 1070快了1帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti追风则跑出了68FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了20帧、比GTX 1070快了3帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
显卡
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti追风可以领先GTX 1060 6GB 35%,和GTX1070之间存在着1%的性能差距。
而更高频率的GTX 1660 Ti炫光相比GTX 1660 Ti追风性能提升了2%,相比GTX 1060 6GB提升了38%,相比GTX 1070也有1%的优势。
显卡
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,GTX 1660 Ti的性能可以持平GTX 1070,与GTX 1060 6GB相比则有39%的优势。
GTX 1660 Ti炫光在这个分辨率下依然领先GTX 1660 Ti与GTX 1070 2%。
六、超频测试:核心可提升160MHz 显存可超频至15GHz
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间。不过GTX 1660 Ti追风所搭载的美光GDDR6显存其实与RTX 2080 Ti使用了同样的颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
超频是基于GTX 1660 Ti追风而进行。
显卡
GTX 1660 Ti追风的默认TDP为120W,而且已经被BIOS完全锁死,超频软件只能降低功耗不能往上拉升!
显卡
目前版本的GPU-Z并不能完全识别GTX 1660 Ti所有的参数。超频后的GTX 1660 Ti追风的基础频率达到了1660MHz,Boost频率达到了1945MHz,显存频率则为15000MHz,显存带宽360GB/s。
显卡
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了7812分,相比默频时的7276提升了7%,最高温度68度,最高风扇转速1456RPM,最高功耗123W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
显卡
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX 1660 Ti追风在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了53FPS,相比默频的49FPS提升了有4帧,提升幅度达到了8%。
七、温度与功耗测试:整体功耗与GTX 1060 6GB相当 烤机最高69度
1、温度测试
我们在这里只对GTX 1660 Ti追风进行测试,测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 8分钟之后,GTX 1660 Ti追风的温度保持在69度,频率为1500MHz,GPU功耗也一直维持在121W附近。
下面对来测试GTX 1660 Ti炫光的温度表现:
运行了FurMark 8分钟之后,GTX 1660 Ti炫光的温度保持在67度,比追风版低了2度。频率为1560MHz,GPU功耗也一直维持在121W附近。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
显卡
待机时,GTX 1660 Ti追风的功耗为62W,和其他几张显卡没有太大区别。
在在使用Furmark进行烤机时,GTX 1660 Ti追风的整机功耗为206W,与GTX 1060平台相当。而高频版的GTX 1660 Ti炫光烤机时整机功耗也仅有210W。
八、总结:这才是真正的甜点显卡
在砍掉了DLSS与光线追踪之后,我们终于能够一睹图灵构架的真正实力。在经过全面的构架优化,GTX 1660 Ti在增加了20%流处理器,50%的晶体管之后,TDP依然与GTX 1060一样同为120W,但是性能却增加了40%。
在温度与噪音方面,得益于高效的TU116构架核心,GTX 1660 Ti追风的2只80mm风扇仅需1400RPM的转速就能将GPU核心压制在69度之内。1400RPM 的80mm风扇噪音与900RPM的120mm风扇相当,日常游戏时不特别注意,很难察觉到噪音的存在。
在游戏性能方面,1080P分辨率下时,开启最高画质,GTX 1660 Ti追风在绝大部分游戏都能运行在70FPS以上的帧率。在《守望先锋》和《生化危机7》这2款热门大作中,帧率甚至能超越120FPS。即便是到了2K分辨率,也能保持50~60FPS以上的流畅运行帧率,整体表现与GTX 1070持平,但是功耗、温度以及噪音的表现完胜后者。
关于售价,目前GTX 1660 Ti追风的官方价格为2199元,GTX 1660 Ti旋风的价格为2299元。根据以往的经验,在某些主流的电商平台,实际到手价会远低于官方报价,在性价比方面完爆了GTX 1070。
这才是大家所需要的真正甜点显卡。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显卡
