雷达液位计,雷达液位测量,液位变送器
今日头条
1184人已加入
一、概述
        雷达液位计是利用电磁波来探测水位的电子设备,采用发射–反射–接收的工作模式。雷达水位计发射出的电磁波经水面发射后,再次被水位计接收,通过计算电磁波的传播距离即可精确确定水位值。
 二、适用性
        雷达液位计几乎能用于所有水体的水位测量,并可应用在高温、高压和腐蚀性很强的安装环境。
        雷达水位计常用于于江河水库水位、明渠水位、水库坝前,坝下尾水水位监测,也可用于山洪、防汛、调压塔(井)水位监测 等水利水文场合。
三、特点
★  精度高达±3mm
        ◆ 发射频率高达26GHz,高频率是测量低介电常数介质的最佳选择。
        ◆ 高信噪比在波动的情况下也能准确测量。
★ 抗干扰能力强
        ◆ 波束角小,微波发射能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。
        ◆ 非接触式测量无磨损,无污染。不受温度、湿度、风力、漂浮物、水流等影响。
★ 测量范围最大100米
        ◆ 有效覆盖大型水库等水位测量。
★ 安装方便
        ◆ 天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置测量。
★ 安全无损害
        ◆ 采用脉冲工作方式,发射功率极低,对人体及环境均无伤害。
        ◆ 全面的防雨、防晒和防雷击措施。
四、技术参数
 液位变送器
五、现场照片
六、相关产品
更多关于 雷达液位计,雷达液位测量 请登录平升电子官网:www.data86.com
