三元催化器故障表现
  三元催化器故障表现
  1、发动机动力性能下降,燃油消耗增加
  汽车在行驶过程中三元催化器很容易受到路面的作用,产生拖底或强烈振动,造成催化转化器的碰撞,致使三元催化转化器载体破碎,容易阻塞排气通道,造成动力性能下降、燃油消耗增加、排放恶化等。
  2、排气通道阻力增大,排放恶化
  由于供油系统、点火系统等的故障,发动机过热、回火,造成催化转化器载体烧结、剥落,排气阻力增大,同样也会产生排气通道阻力增大,排放恶化不良影响。
  3、发动机混合气浓度混乱点火困难或燃烧不完全
  三元催化器损坏的话,第二级氧传感器将不能正确提供数据给行车电脑ECU,这样发动机混合气浓度就会出现过稀或者过浓。过稀会造成点火困难、行驶无力、发动机放炮等,过浓会增加油耗、燃烧不完全、汽缸、火花塞积碳严重等。出现此故障时发动机故障灯会点亮。
  4、发动机过热发动机没劲有怪声尾气难闻
  发动机反馈系统失灵,也可能导致发动机本身状态不正常,以至于发动机过热、早期磨损过度,发动机没劲,有时候有怪声,放炮之类的声音,排气怪味难闻等等。车辆加油门时可以听到有“嘶嘶”的漏气声或“咕噜咕噜”的异响等声音。
  5、车辆启动后不久排气歧管到三元催化器之间会有明显的烧红现象。
  6、怠速或加速时均可闻到刺鼻、发臭的气味,如果进行尾气分析会发现氮氧化合物(NOx)严重超标。
  7、工作正常的三元催化器,催化器前部的温度低于后部温度,如果三元催化器前部温度高于后部温度,则说明催化器工作不良。
  我们常说的欧三或欧四排放标准大多与催化器的质量有关,如果日常使用得当,发动机出现故障以后能够及时到4S店进行检修,从新车到车辆报废只需更换一次三元催化器。其次,还要避免底盘出现拖地的现象,因为催化器安装在排气管上,离地面很近,催化器内部陶瓷载体如果刮蹭地面或碰到石头等硬物会破碎,会导致催化器和排气道堵塞。
