戴尔易安信全新Isilon和ClarityNow解决方案帮助企业应对非结构化数据的爆炸性增长
存储技术
622人已加入
Dell EMC Isilon F810 横向扩展NAS存储提供卓越的性能和效率;Dell EMC ClarityNow软件提供数据中心和云端非结构化数据的可见性、控制和移动性。
· Isilon产品实现中国本地化生产, 充分体现了戴尔易安信对中国市场的重视,践行并持续深化了"在中国,为中国"戴尔中国4.0+战略。
· 全新Dell EMC Isilon F810支持高达3:1的数据压缩率,单个全闪存集群可扩展到近80 PB[endnoteRef:2]。 [2: 数据压缩比因数据集而异;79.6 PB基于144节点集群。]
· Isilon F810提供卓越的性能和效率,可支持要求苛刻的现代数据中心工作负载,与主要的全闪存竞争产品相比,每TB裸容量可多提供33%的有效存储容量[endnoteRef:3]。
· 全新Dell EMC ClarityNow软件使企业能够跨文件和对象存储在几秒内找到、访问并管理数据,无论数据位于数据中心,还是在云端。
非结构化数据的爆炸性增长要求组织采用新的方法和能力来释放其数据资产的潜能,并实现数字化转型。为了应对这些挑战,今天宣布其旗舰级的Isilon全闪存存储系统增加了新的成员,同时还发布了新的Dell EMC ClarityNow软件,为企业提供本地和云端非结构化数据的可见性、控制性和移动性。令人兴奋的是,在不久前,戴尔易安信迎来了第一台中国本地生产的Isilon产品,这不仅是Isilon产品线植根中国的重要里程碑,也是"在中国,为中国"戴尔中国4.0+战略持续深化的又一力证。中国本地生产的Isilon产品不仅会满足中国客户的需求,还将支持亚太市场的销售,随着Isilon产品线在中国本地化生产更加完善,戴尔易安信将以更优化的产品和服务帮助客户管理其数字资产,解锁其数字资产的价值,加速实现数字化转型。
在数据分析、人工智能和电子设计自动化等领域,许多企业如今都希望通过功能强大的下一代非结构化数据应用来加速业务成果,这些工作负载通常需要全闪存存储的极高性能。与此同时,许多企业都面临着压力,要求严格限制资本设备购买并降低相关的IT运营成本。正是在这种环境中,企业仍然需要有效地管理与日俱增的非结构化数据量,以便企业在努力释放其数据价值时使他们的业务更高效。
戴尔易安信存储业务总裁Jeff Boudreau表示:"现代化IT基础设施是推动数字业务计划以及更有效地管理所有数据的关键性第一步。Dell EMC Isilon F810横向扩展 NAS存储,通过提供卓越的性能和效率来支持要求苛刻的非结构化数据工作负载,从而应对这些挑战。由于没有人比创建数据的人更了解数据的价值,因此Dell EMC ClarityNow为企业提供了跨文件和云存储的整体数据视图,并允许终端用户在任何地方查找、使用和提取基于文件中的数据价值。"
Isilon F810提供卓越的性能、效率和容量
每个4U机箱的Isilon F810可提供高达250,000 IOPS和15 GB /秒带宽,单个144节点集群提供了可预测的线性可扩展性,最高可达9M IOPS和540 GB /秒的总吞吐量,以满足苛刻的性能需求[endnoteRef:4] [4: 有效容量基于80%的存储利用率和3:1的数据压缩率。 实际存储利用率因解决方案配置而异,实际数据压缩率因数据集而异。]
全新 Dell EMC Isilon F810
Isilon F810的线内数据压缩率高达3:1[endnoteRef:5],可帮助企业降低原始全闪存存储要求,与主要的全闪存竞争产品相比,其每TB裸容量可多提供33%的有效存储容量[endnoteRef:6]。随着存储密度的相应提高,每个4U机箱的F810可提供高达2.2 PB的有效存储容量,一个144节点集群可提供高达79.6 PB的有效存储容量。高密度存储解决方案有助于减少数据中心空间占用和相关成本,包括占地面积、电源和散热。 [5: 数据压缩比率因数据集而异。] [6: 基于戴尔易安信内部对类似配置闪存的分析,2018年12月。]
长期以来,戴尔易安信一直致力于提供面向未来的Isilon存储解决方案,全新Isilon F810存储平台可轻松集成到现有的Isilon集群中,无需中断业务,也无需人工进行数据迁移。这是企业继续依靠Isilon创新来满足其未来非结构化数据存储需求的又一示例。
在Isilon OneFS操作系统的支持下,Isilon F810和其它Isilon全闪存、混合和归档平台可以组合成一个Isilon集群,为现代IT环境提供强大的优势。借助Isilon OneFS及其广泛的多协议功能,企业可以整合数据,消除低效的存储孤岛,简化管理,并在单一存储平台上支持各种应用程序和工作负载,这也使企业能够利用强大的数据分析技术来释放其数据资产的价值。为了优化存储资源并进一步降低成本,Isilon还提供了自动存储分层,并支持与认证过的公有和私有云存储提供商进行云集成。
Isilon F810全闪存数据缩减保障
Isilon存储系统被纳入戴尔易安信,通过提供满意度保障[endnoteRef:7]和应对未来技术变化的投资保护[endnoteRef:8],进一步消除您的后顾之忧。在计划权益内,对于任何一台新购买的Isilon F810,自交付之日起一年内,Isilon F810将提供的逻辑可用容量(包括所有数据在内)相当于可用物理容量的至少两倍[endnoteRef:9]。 [7: 客户必须购买3年ProSupport协议。任何退款将按比例返还。满意度是基于产品符合产品规格。] [8: 需要符合戴尔易安信以旧换新计划的条款和条件。] [9: 需要客户签名并购买ProSupport with Mission Critical。]
Dell EMC ClarityNow为IT和企业用户提供数据管理服务
全新Dell EMC ClarityNow数据管理软件旨在帮助企业高效管理其基于文件的工作流程。是一个与Dell EMC Isilon和ECS高度互补的解决方案,能够在异构分布式存储和云上实现统一的全局文件系统视图。该软件使IT能够深入了解企业文件数据使用情况和存储容量,同时还为终端用户和内容所有者提供自助服务功能,在统一的全局文件系统中的任何位置查找、使用和移动文件。这些强大的功能有助于释放数据资产的价值,并通过为用户提供灵活性来索引和访问数十亿的文件和文件夹,加速业务成果。否则,这些文件和文件夹将由于他们的物理位置被困在各个地方的存储孤岛中。
"在当今的数据驱动型经济中,业务成功越来越多地取决于公司如何最大限度地发挥其数据的价值,尤其是文件数据的价值。 为了支持要求严苛的下一代文件工作负载,文件存储必须结合大规模的可扩展性、高性能和高效率。通过提供Isilon F810 NAS平台,凭借其巨大的容量和全闪存性能,以及高效地降低硬件存储成本,戴尔易安信帮助用户直接应对现代文件存储需求的挑战。"
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 戴尔
