电焊机常见故障与维修
  使用逆变电焊机时可能遇到焊机电源指示灯亮,风机转,可又无焊接电流输出或者无电压等情,该怎么办呢?今天小编就为大家介绍逆变电焊机的常见故障以及解决办法。
  一、电源指示灯亮,风机转,无焊接电流输出怎么办?
  原因:1.空气开关没有合上;2.输入电源可能缺相;3.确认输入电缆线是否有断路处。
  排除:1.检查并合并空气开关;2.检查三相电源电压是否正常;3.换电缆或检修电缆
  二、显表显示正常,风机旋转正常,异常指示灯亮。无空载电压怎么办?
  原因:1.IGBT模块损坏;2.快恢复二极管损坏;3.控制板故障。
  排除:1.用万能表的二极管档测量IGBT模块的1和2以及1和3端子之间应该都是 二极管特性。若有短路或断路则说明模块已损坏,更换即可;
  2.用万能表的二极管档测量焊机输出端的特性,应该是一个二级管特性,若有短路或断路则说明模块已损坏,更换即可;
  3.A.x1插座,7脚,8脚间的阻值为100左右,如果为无穷大,则更换热敏开关为常闭,B.检查u3的6、5脚,8脚正常为5v,u1的1脚为1.5v-5.5v; C.2脚5.5v-8.5v,3脚5.5-8.5v。
