电焊机电压有220V、380V,焊金属时,电流通过焊把、焊条与被焊金属、接地线之间形成电弧产生高温融化被焊金属,这时火、地形成闭合回路,当人体(主要是手)接触到焊把裸露导电体或被焊金属时,人体电阻使电流不从人体经过,电流直接通过被焊金属与地线流走,人只有微麻感而不会电伤,但产生的高温会造成灼伤。
电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。
首先明确一个概念,致人死亡的不是电压,而是电流,也就是说电压高低并不是决定因素,比如静电就是身体上的,可以有几万伏,但是没有电流强度就是电流,所以对人形成不了伤害,有人觉得电焊机二次侧电压不高,没事只是人发麻恰恰是这个才是致人死亡的,人的安全耐受电流50毫安,就是0.05安,电焊机二次侧的电流从50——600不等。
正常情况下焊工作业的时候带皮手套,翻毛鞋,棉质工作服,焊把是绝缘体,不会与焊机电路接通,但是凡事都有个意外,环境温度一高,一出汗,手套湿衣服湿这就存在危险了,尤其是人靠在工件上,人和工件已经导通成等电位,这时候如果用湿手拿焊条更换,人体就成为了焊条的延长导电体,这时候电流就从手里进入从身体与工件接触的部位流出,频率50HZ,基本上都经过心脏,交流电下心脏也会因为频率而收缩,可以想像一下心脏每秒50次的跳动什么概念,人开始大脑还有意识,很快大脑没有供血缺氧,马上进入昏迷接着死亡
需要注意的事项有:
一是电焊机是否使用漏电保护器。
二是电焊机是否绝缘良好,可靠接地。
三是双线到位,焊把线,一次线二次线不应有短接漏电现象。
四是焊接人员必须劳保齐全,绝缘胶鞋,绝缘手套。
五也是最重要的千万记得杜绝带电拉拽焊把线。
六是焊接动火点周围要备上灭火器。
