电焊机怎么用视频
  电焊机是我们日常生活中常常用到工具,主要是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料使被接触物相结合,在使用时有一定的危险性,所以我们有必要掌握一些电焊机的正确使用方法。
  第一、做好电焊机漏电防护,在使用电焊机焊接作业过程中,电焊机放置在干燥,绝缘,防晒的位置,如果是露天场地作业,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,防止雨水的进入造成电焊机漏电。
  第二、做好电焊现场防火,防爆安全措施,在电焊机焊接作业现场10m范围内,不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品,在现场附近有沙土,消防灭火器等消防设施。
  第三、确保电焊机正确接电,电焊机在使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,接通电源后,严禁接触初级线路带电部分。初、次级接线处必须装有防护罩。次级抽头联接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。接线柱处均有保护罩。
  第四、 移动电焊机时,要切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机,如果在焊接过程中突然停电,也要立即切断电源。
  第五、避免电焊机超负荷使用,在电焊机正常负荷运行中,焊接作业人员应经常检查电焊机的的温升,如超过A级60℃,B级80℃时,必须停止运转并降温,避免超负荷作业。
  第六、电焊机操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒火灾等事故的安全措施。 电焊机在焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,焊接作业人员应戴防毒面具或呼吸滤清器,避免中毒事故。
  第七、确保电焊机的接地线安全,接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或铁轨上,绝缘应良好,机壳接地电阻不大于4Ω。
  第八、禁止多台电焊机串联使用,如果作业中需要多台电焊机集中作业时,应分别接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台焊机的接地装置,应分别由接地极处引接,不得将多台电焊机进行串联。
