电脑电源线怎么接
  组装电脑说简单也简单,说难也难,其中最难当属电脑电源线了,这一步让不少的装机新手不知所措,没有装过的用户总觉得,这不是很容易的吧,其实不然,电脑的电源线分布复杂,新手们无从下手,下面小编就来跟大家讲解电脑电源线连接的方法了。
  首先主板供电目前主板多数是24PIN接口,我们电源中也有24PIN接口,对应插入即可,该接法有防呆设计,因此一般都不会插错:
  连接的最终效果:
  主板供电连接完成之后:
  接下来将安装好的CPU供电4PIN接口连接到对应插槽位置:
  再接下来就是硬盘供电了,硬盘供电也是4PIN接口,电源接口如下图,只要对应接入硬盘接口:
  如果电脑中还安装有独立显卡的话,一般比较好的独立显卡都需要电源单独供电,比较差的独立显卡则由插入的主板处主板供电。一般需要单独供电的显卡接口也为4PIN。类似与CPU供电接口。
  最后介绍下主板跳线,这也是很多新手朋友装机十分头疼的问题,主要是涉及到电源机箱开机按钮、重新启动按钮以及机箱电源指示等线的连接。
  实际上可以乱接的接口主要都为主板连接机箱的接口,而且目前前置音频接口,USB接口以及1394接口都采用了非常标准的一体化模块设计,永远不会插错,唯一需要注意的仅仅剩下了前置面板的开关、重启以及开机、硬盘指示灯了。
