电磁继电器结构
  电磁继电器的基本结构和工作原理与接触器相似,由铁心、衔铁、线圈、复位弹簧和触点等部分组成。由于电磁继电器用于辅助电路,其接通和分断的电流小,故不配灭弧装置。电磁继电器的电磁系统有直动式和拍合式两种类型。交流继电器的电磁机构有U形拍合式和E形直动式。直流继电器的电磁机构为U形拍合式,其结构如图:
继电器
  图所示电磁继电器的电磁系统铁心和铁轭是一个统一体,以此减少非工作气隙。极靴为圆环,并套住铁心端部。衔铁制成可转动的板状结构。当未通电时,电磁继电器的衔铁靠反力弹簧作用而打开,触头系统复位。通电后,电磁吸力使得衔铁被吸向铁心,带动触头系统产生开闭动作。
  电磁继电器按电磁线圈电流的种类和分为直流继电器和交流继电器。电磁继电器按线圈在电路中的连接方式分为电流继电器和电压继电器,还有中间继电器。直流继电器和交流继电器,按其在电路中的连接方式可分为电流继电器、电压继电器和中间继电器。
  电磁继电器的构造:如图所示,A是电磁铁,B是衔铁,C是弹簧,D是动触点,E是静触点。电磁继电器工作电路可分为低压控制电路和高压工作电路组成。控制电路是由电磁铁A、衔铁B、低压电源E1和开关组成;工作电路是由小灯泡L、电源E2和相当于开关的静触点、动触点组成。连接好工作电路,在常态时,D、E间未连通,工作电路断开。用手指将动触点压下,则D、E间因动触点与静触点接触而将工作电路接通,小灯泡L发光。闭合开关S,衔铁被电磁铁吸下来,动触点同时与两个静触点接触,使D、E间连通。这时弹簧被拉长,观察到工作电路被接通,小灯泡L发光。断开开关S,电磁铁失去磁性,对衔铁无吸引力。衔铁在弹簧的拉力作用下回到原来的位置,动触点与静触点分开,工作电路被切断,小灯泡L不发光。
继电器
