亮普桥梁养护燃气蒸汽发生器最大程度的提高板梁的质量
今日头条
1184人已加入
板梁是桥梁建设必不可少的一部分,对板梁进行养护加工主要目的是为了有效提高板梁的强度,在对板梁进行养护加工的时候,预制空心板预应力钢束必须待混凝土立方体强度达到设计混凝土强度等级的85%后,且混凝土龄期不小于7d,方可张拉。预应力钢束采用两端同时张拉,而亮普桥梁养护燃气蒸汽发生器却可以最大程度的满足这些条件。
首先按照钢筋图的要求绑扎梁板钢筋安装,然后浇筑底板混凝土振捣密实。底部浇筑完成后,安装橡胶气囊,通过卷扬机拖拽,人工辅助安装气囊就位,调整好尺寸。在浇筑顶板混凝土,抹面平整,实时养护。待混凝土到达一定强度后,拆除模板,然后通入亮普桥梁养护燃气蒸汽发生器产生的纯净饱和蒸汽进行蒸汽养护,覆盖物可采用稻草或土工布。等待混凝土达到设计强度90%,且养护时间不少于一天,注浆完成后,梁板断头绑扎钢筋,安装钢筋,组装端头安装模板,加固牢固,浇筑混凝土封端施工。
传统的自然养护想要达到这样的强度至少也需要一周的时间,而使用亮普桥梁养护燃气蒸汽发生器则可以大大缩短混凝土的养护时间,并且养护效果也更有保障,因为亮普桥梁养护燃气蒸汽发生器在对板梁混凝土进行保温的同时还能实现保湿,大大的提高了板梁混凝土的质量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
