ICP项目是美国唯一的环保型初级钴项目。
钴生产商eCobalt日前宣布爱达荷州钴项目(“ICP”)的矿业计划43-101标准的最新资源估算结果,该项目位于美国爱达荷州Salmon附近。eCobalt是一家多伦多证券交易所上市公司,致力于为可充电电池和可再生能源领域提供必需的钴产品。ICP项目是美国唯一的环保型初级钴项目。
该更新基于2017年完成的三孔5000英尺钻探计划的结果,以及先前未包括的过去钻探结果的审查和包含,以及使用当前状态创建新的三维资源模型练习软件和地质统计工具。将更新的资源规模与2017年9月27日的资源规模进行比较,重点包括:
总计量和指示(“M&I”)资源增加至387万吨,为0.59%Co,相比之下为344万吨,为0.59%Co。
推测资源从0.54%的154万吨增加到182万吨,为0.46%。
这些结果将纳入计划于2018年第二季度完成的新的优化可行性研究。在该研究最终确定之前,无法保证资源的任何增加都将导致ICP的储量和经济性发生重大变化。
“更新的资源模型描述了可用于储备的资源的增加,并且符合我们对将推断资源有针对性地转换为M&I的预期,”eCobalt首席运营官FloydVarley表示。
“正在开展工作以确定这些结果的经济意义,这些结果将纳入新的可行性研究和采矿计划。更新后的资源模型还提供了对矿化控制的更多见解。这些信息将有助于为未来的钻井工作提供信息。Ram矿床以及矿山基础设施的规划。”
更新后的资源规模考虑了最小采矿宽度为6英尺。还包括大约40万吨,在M&I类别中含有1814吨钴的0.5%Co,主要位于Ram矿床的新钻深南端以及悬挂墙结构中。这些结构受到许多Ram钻孔缺乏取样的限制,并且需要从地下进一步设置钻井。
“为更新Ram存款的资源规模所做的工作使我们对存款有了更好的了解,”eCobalt总裁兼首席执行官PaulFarquharson表示。“这些数据提供了额外的信心,即存款在深度和罢工期间保持开放,并将用于描述未来的扩张钻探工作。当我们在ICP进行生产时,公司已经实现了另一个重要里程碑——这是近期唯一的美国的主要钴矿床。”
eCobalt正与矿业咨询公司Micon International合作,完成开采计划可行性研究。预计目标产量的变化不会显著推迟实现全面生产,也不需要对矿山和磨机计划的地表扰动进行任何调整,因此,预计不会对eCobalt许可证(包括已批准的作业计划)进行任何调整。
