教你制作Buck降压电路
  这个Buck电路,也称呼为DC_DC Buck型降压开关电源电路,这种电路结构实际应用也是很多的,电路拓扑结构看下图:
buck降压电路
  电路中,Q1是开关管,D1是续流二极管,L1就是问题中提到的这个电感器、C1就是问题中提到的电容器,RL是负载电阻器。电路很简单,不过理解这个电路需要先学习电感器知识,理解了电感器的特性,这个电路就不是问题。
buck降压电路
  当Q1栅极G为高电平的时候,Q1这个D、S导通,电流方向是VCC经过Q1、经过L1电感器、给电容C1充电、同时给后级负载RL供电,由于电感器的特性,电感会产生一个自感电动势:左正右负,来阻碍电流通过,同时电感器会储存磁能。
buck降压电路
  当G为低电平的时候,Q1截止,那么流过电感L1的电流就会减小,由于电感器的特性,电感会产生自感电动势阻碍电流减小,电动势方向就是:右正左负。那么这个电动势经过滤波电容C1滤波,经过负载RL到地,再经过续流二极管D1构成回路,当电感上的电动势减小或者消失后,电路是通过滤波电容器C1给后级负载供电的。BUCK型开关电源电路工作原理就是这样的。
  至于电感和电容的大小,电感如果偏小,那么Q1导通时候储存的磁能肯定不足,C1太小,那么电路滤波效果肯定不好,输出电压会不平滑。电感和电容如果太大,肯定也不好,总归要合适,总之,原来电路中用多大的,尽量就选多大就好了。
  关于更多制作Buck降压电路,请看视频:
