张飞电子:Protel99原理图的边框 电子说
我们双击它,或者呢,先点一下,选中了这个点右键,然后打开,或者我们直接双击也可以,打开就进来了。但是有的时候会是这种状态,在这个状态下,大家不用担心,点上面的文件栏是可以切换的。
点进来之后,按右键,然后NEW,NEW之后呢,你看这么多,其他的我们不要管,我们首先只管这几个,这个选中OK,先讲一下这个是什么意思。先双击一下,原来是这么一个东西,这东西是啥呢?首先我们看,它边上有一个框,边上框是什么呢?就是说我们画图纸,只能在边框里面画,不能画在框的外面去,框的外面是不认得,在这个里面来进行画图。
那在这个框是有大有小的,比如A4纸大,有A3纸大,甚至更大的纸,那么我们怎么进行一个纸张的选择呢?大家看到,在这个边框上,有两条线,在这个两条线的中间,进行一个双击,出现了一个Options文件的一个选择。在这个里面Standard Style的下拉进行选择,我们选什么呢?我们把这个往上拖,你看,A4这个是A4纸,A3这个是A3纸,A3肯定是A4大的,我们先选一个A4纸。这里还有其它含义先不讲,先默认。
这个时候我们说这个纸张就是A4纸大了,我们怎么操作这个图纸呢?在键盘的右上方有一个page down和page up,按page up就放大,按page down就缩小。那么这时page down和page up是从哪个点开始放大和缩小呢?就是你鼠标,比如我把鼠标放在中间,这时按page up,就是以这个鼠标的点开始放大,按page down就是以这个鼠标的点开始缩小。大家要熟练使用这个键盘上的page down和page up。
