LED显示屏如何防老化
LED显示屏广告媒体同时具有有效到达率高的广告特性,与电视、报纸等媒体投放形式比较,LED显示屏价格相对较低。这些独特价值使得全彩LED广告屏媒体顺理成章地成为户外媒体新贵。与传统户外媒体不同,全彩LED显示屏并非只是单纯户外媒体,它同时兼具电视等媒体的特性和优势,拥有更大的创意空间和更广阔与消费者时空互动和沟通的立体空间,可以满足个性化需求,具有数字时代的传播概念,是一种独特的屏幕形式。
我们在应用LED显示屏时经常会出现这样种问题,LED显示屏在产品上刚开始的时候是正常工作的,但点亮一段时间以后会出现暗光、闪动、故障、间断亮等现象,给产品带来严重的损害。据强力巨彩小编查询得知,引起这种现象的原因大致有:
1、应用产品时,焊接制程有问题,例如焊接温度过高焊接时间过长,没有做好防静电工作等,这些问题95%以上是封装过程造成。
2、LED本身质量或生产制程造成。
预防方法
1、做好焊接制程的控制。
2、对产品进行老化测试
老化是电子产品可靠性的重要保证,是产品生产的*必不可少的一步。LED产品在老化后可以提升效能,并有助于后期使用的效能稳定。LED显示屏老化测试在产品质量控制是一个非常重要的环节,但在很多时候往往被忽视,无法进行正确有效的老化。LED老化测试是根据产品的故障率曲线即浴盆曲线的特征而采取的对策,以此来提高产品的可靠性,但这种方法并不是必需的,毕竟老化测试是以牺牲单颗LED产品的寿命为代价的。
LED老化方式包括恒流老化及恒压老化。恒流源是指电流在任何时间都恒定不变的。有频率的问题,不是恒流了。那是交流或脉动电流。交流或脉动电流源可以设计成有效值恒定不变,但这种电源无法称做恒流源。恒流老化是LED电流工作特征,是科学的LED老化方式;过电流冲击老化也是LED显示屏厂家新采用的一种老化手段,通过使用频率可调,电流可调的恒流源进行此类老化,以期在短时间内判断LED的质量预期寿命,并且可挑出很多常规老化无法挑出的隐患LED。
